j'ai du mal à régler mon Alien 5" avec Kiss FC
je suis pas expert en réglage de PID mais sur mon Lisam210 avec la même config j'avais réussit assez rapidement à trouver quelque chose de stable sans oscillation
la impossible
au décollage il tremble puis une fois que je prend de l'angle hop plus rien...
dans les virages assez serrer il ce met à vibre quelque secondes puis plus rien
quand je veux atterrir je le remet à plat et la catastrophe!!il vibre,oscille et les moteurs donne de petit a coup de gaz etc.. et le refont monter légèrement
d'origine le P à 3 (roll/pitch)alors j'ai monter jusqu’à 5 pas mieux mais pas pire
donc j'ai laisser à 3
le I d'origine est à 0.035 j'ai baisser jusqu'a 0.020 absolument aucun changement!!donc j'ai monter jusque 0.050 et...rien
j'ai l'impression que rien ne change ou alors tellement peux que j'arrive pas à m'en apercevoir en vol FPV
filtre aucun n’améliore le truc alors j'ai laisser sur OFF
pour avoir un minimum de stabilité en airmode quand je coupe les gaz j'ai du mettre min des gaz à 1090
en dessous ces même pas la peine d'utiliser le airmode
une fois que je vol en ligne droite avec de l'angle un vrais rail mais si je met un full gaz il ce met à trembler
quand je prend des virages amples aucun problème ces ultra stable sans vibration ni oscillation
comme j'en ai eu marre j'ai tester le PID de Mr steele sachant que ça irait pas mais si ça pouvait améliorer une chose sur l'ensemble de mes problèmes c’était déjà ça en moins
j'arme les moteurs parfait!je décolle et la même gaz couper il continuait à monter!!j'ai du faire un atterrissage catastrophe!la seul chose de changer était les PID rien d'autre
alors (comme je suis patient) j'ai lu et relu le tuto "docteur PID" d'ailleurs très bien fait
mais ça ne ma pas aider vu que je remarque pas ou alors peu les changement
avez vous une idées de mon problème?
doit je continuer à baisser le P et I sachant que actuellement je vol (le mieux actuellement) P roll/pitch 2 - I roll/pitch 0.020 D 8 roll/pich et 0 yaw
mon P et I me parait bien bas
merci d'avance de votre aides
