Salut, je démarre sous cleanflight et j'ai deux/trois questions .
1) viens de recevoir un clone de sp3racing (de chez HK) et 8 fois sur 10 j'ai le magnéto qui n'est pas reconnu dans l'interface, ils m'ont envoyé une autre carte mais en attendant je voulais avoir votre avis.
NB: quand ça arrive je vais dans la cli puis je reviens sur setup et là il apparait.
2) j'ai quand même monté la carte sur une frame 370 (en impression 3D) avec des 1400KV et des 8'' pour voir, je décolle en mode angle mais le multi est intenable il passe son temps à "compenser" des moteurs ,
Au niveau réglages des moteurs des ESC de la télécommande tout est OK.
j'ai raté un truc dans les réglages ? la frame est trop souple ? la carte est vraiment HS (gyro ?)?
Merci pour vos retours.
Magnéto 90% du temps par reconu sous clean flight
Re: Magnéto 90% du temps par reconu sous clean flight
J'suis pas un spécialiste du "Naze and co" mais je suis pas sur qu'il y ais un magnéto sur la sp3 suivant version peut etre , y a bein plus calé que moi !
tremblement du multi baisse les P , après un 370 imprimé 3D avec des moteurs dans les 50g c'est peut être aussi trop souple pour la taille
Si c'est une version deluxe avec un magnéto donc.
Pour les tremblements c'est aussi ma piste : frame trop souple surtout avec des 1400KV
J'ai trouvé ça :
https://github.com/betaflight/betafligh ... mendations
J'ai trouvé ça :
c'est a tenter les filtres
je ne peux pas poster de PJ mais effectivement maintenant que je regarde mon log mes courbes ont carrément beaucoup de "bruits".
ça se précise...
Pour les pid j'imagine que tu parles de l'onglet pid tuning, bizarre que ça ne vole pas avec les valeurs d'origines.
ça se précise...
Les frames en plastique sur un grand modèle c'est risqué au dèpart.
Au premier crash tu change ta frame
