Je dresse le tableau :
SPF3 AIO
ESC racestar 20A v2 4-1
Moteur Racestar 2205 2300kv
Radio FlySky i6
J'ai du me reffader toute la config de mon bousin car j'ai comme un con fait un reset et je n'avais pas de sauvegarde de dump....
bref j'en profite pour affiner 2 3 trucs.
recalibrer les esc et accelero.
Je fais ma check list pour voir si tout est ok.
Pour avoir des plages d'utilisation correctes, j'ai du pas mal jouer des sub trim et de max rang dans la radio. ça à toujours été le cas avec cette radio.
Tout fonctionne nickel, j'arrive à armer etc... Sauf que :
Si j'active l'airmode, au bout de quelques secondes, les gaz augmentent progressivement tout seul sans que j'agisse sur quoi que se soit...
Sans airmode actif, j'ai toujours un filet de gaz même au mini sur la radio. ça se traduit par les possibilité d'agir sur le pitch, le roll et le yay alors que l'airmode n'est pas enclenché. MAIS, les gaz n'augmentent pas et restent stable...
Des avis?
