Le moteur no 1 ne démarre plus
Davjack
Frelon
Frelon
Message non lu par Davjack »
Salut à tous!
Hier, avec un ami, nous avons tenté de réparer un racer qu'il a reçu.
Le problème était le suivant : le moteur n°1 ne fonctionne plus... Comme on avait à dispo un ESC de rechange (neuf, jamais utilisé) et un autre moteur, on a essayé de changer les deux éléments, mais le problème reste le même... Donc apparemment le problème ne vient pas de là.
Lorsque l'on branche la batterie sur le multi, tous les moteurs bougent très légèrement (sorte de "spasme" :-) ), y compris celui qui ne fonctionne pas.
Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, lorsque je tente de démarrer les moteurs avec Betaflight, le premier de démarre pas.
Voici les caractéristique de la bête :
  • Acro Naze32 Flight Controller rev5
  • ESC DYS BL20A Mini
  • Moteurs Emax mt2204
Est-ce que vous auriez une idée d'où pourrait venir le problème?
Merci d'avance pour votre aide.
P.S. Je vous ai mis une photo des branchement sur la FC.Image
Ma petite chaîne YouTube (sans multi pour le moment..., mais ça viendra ;-))
Papi78
Re: Le moteur no 1 ne démarre plus
Message non lu par Papi78 »
Hello
Avez vous essayé de câbler l'ESC sur une autre sortie de la Naze?
Papi78
Pas fastoche à voir mais il semblerait que les ESC soient raccordés en 2/3/4/5 au lieu de 1/2/3/4... Il y a quoi en 6?
Davjack
Frelon
Frelon
Non, on a pas essayé.
Après avoir regardé la doc de la FC, je saurais pas trop où faire un autre branchement. Tu vois un autre endroit où je pourrais le faire?
Papi78
La sortie pour le moteur 1 est celle qui est le plus près de la flèche
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Si tes moteurs sont bien branchés en 1-2-3-4 vérifies dans la gui que tu n'ais pas la gimbal activée.
Davjack
Frelon
Frelon
C'est bien sur le 1 (de Top View) que l'on a fait le branchement. Je vais voir pour le GUI, mais à mon avis ça doit pas être ça car à la base, le moteur fonctionnait et il s'est arrêté sans raison, un jour où on voulait faire une session de vol (même pas pu voler avec ce racer ce jour là).
Par contre, on a pas testé de brancher l'ESC sur un autre numéro (2, 3 ou 4) pour voir si le problème venait du port. On essayera de se voir avec mon pote pour faire le test en fin de semaine.
Est-ce qu'on peux faire quelque chose si le problème vient du port de la FC ou il faut obligatoirement changer de FC?Image
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Bah écoute, comme je vois le schéma et comme je vois sur ta photo, vous semblez être branché entre 2 et 5 pour les moteurs et en 6 pour l'alimentation de la carte.
Il y a un sujet sur le fait d'utiliser une autre sorti moteur en cas de problème donc oui ça doit être faisable, je te retrouve le lien si j'y arrive depuis mon téléphone lol. Mais verifi déjà si tout est bien branché a la bonne place ;)
Davjack
Frelon
Frelon
Lyssorus a écrit :Bah écoute, comme je vois le schéma et comme je vois sur ta photo, vous semblez être branché entre 2 et 5 pour les moteurs et en 6 pour l'alimentation de la carte.
Effectivement, il y a peut-être un problème avec l'ordre de branchement fait par le précédent propriétaire :oops: :lol:
Oui, on va vérifier tout ça ce week-end. Au pire si la sortie est grillée, j'ai regardé le prix de la FC et c'est moins de 15 balles chez le roi des jouets. Je regarderai avec mon pote s'il veut la commander dans le cas où l'actuelle serait morte.
Papi78
Si la sortie de la Naze est HS tu pourras la rediriger en 5 ou en 6, on t'expliquera, ça s'appelle "remapper" et se fait dans la CLI avec les commandes "resource" .
Ca ressemble à : resource MOTOR 1 A00
En attendant tu peux aussi nous envoyer une copie du dump
