j ai encore besoin de vos lumiere
j ai un petit soucis avec mon montage du petiot avec le recepteur RX . j ai pris un FS A8S de flysky donc j arrive a le bind avec ma radio ( la led reste fix )
mais le probleme est sur betafly
si je relie la FC avec le recepteur brancher ca merde 9 fois sur 10
quand ca marche il n y a aucune reaction entre la commande et la FC
quand je met serial based receiver et apres Sbus ca s efface des que je fais save and reboot il ne garde pas la commande
et pareil dans port si je met serial RX on apres reboot il s efface
je ne comprend pas bien le soucis
j ai brancher le recpeteur sur la borne RX et le vcc sur la FC et le gnd aussi
bref que puis je faire pour que la fc garde les changement
au passage la version de beta
# version
# BetaFlight/NAZE 2.7.1 May 16 2016 / 20:45:45 (74cd38a)
# dump master
faut que je le mette a jour ?
