Vibration oscillation.
Krisstaline
Libellule
Libellule
Message non lu par Krisstaline »
Bonsoir à tous ! Je suis de retour avec ma nouvelle configuration et ses problème qui vont avec !
Alors j’ai à peu près tout tester .
8/8 4/4
PID stock ou même en touchant un peu.
3.1.6 - 3.1.7 - 3.2
J’ai essayé aussi avec filtres et sans filtres.
FC et moteur soft mount, j’ai même était jusqu’à retiré les soft mount pour voir une diff et rien..
Testé sur plusieurs type d’hélice aussi mais en général je vol avec du DAL 5045.
Rien à faire ... je vous laisse là vidéos . Les interférences sur les coup de gaz je pense que c’était à cause du + de mon Condo qui était dessoudé car j’en avais pas avant ( enfin j’espère car j’ai vu sa seulement de retour chez moi ).
Moteur et FC sont neufs.
La config de là vidéos :
BF3 3.1.6
RCX 2206 2400 kv
Racestar v2 30a
TBS unify pro race
Foxeer hs1177 v2
Pagoda Menace RC
Merci à vous !
Green
Re: Vibration oscillation.
Message non lu par Green »
t'as changé ta cam pour voir ?
on dirais une vibration lentille ou capteur.
sinon
Si t'as la possibilité je te conseille de faire une blackbox, j'y connais rien mais il parait que ça se voix bien quand on à des vibrations.
Krisstaline
Libellule
Libellule
Green a écrit :Salut,
sinon
Changement de cam en cours car j’ai pris un belle arbre pleine face...
J’ai songé à me mettre sur la blackbox effectivement mais sa simple accès sur ma BF3 et mon montage.
Je vous tiens au courant de mes avancés.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
FarF
Martinet
Martinet
Message non lu par FarF »
Est ce que tes interférences ne pourrait pas être du à une histoire de LC filter? Sur le mien, lorsque j'ai changé de vtx, en branchant comme l'ancien, j'ai eu pleins de trainées à l'écran. J'ai ensuite branché sur un + - avec LC filter et plus rien. après lc filter ou "bec" je sais pas quoi, la solution est peut être par là ?
FarF.
Krisstaline
Libellule
Libellule
J’ai tout repris à zéro et problème résolu. À mon avis la FC était trop en tension dû à des câble ESC trop court peu être .
Vidéos à venir .
Merci du coup de main.
