Arc électrique lors du branchement de lipo
Posté : 13 nov. 2017, 23:27
par lolo67
Bonjour à tous, je suis nouveau et la plupart du temps je survole le forum que je trouve très bien au passage ^^
J'ai un petit soucis qui m'inquiète un petit peu, tout est dans le titre, un petit arc électrique apparait à chaque branchement de la batterie lipo.
C'est une batterie 3S 75C 1300mah TATTU sur un ESC 20A AIO Racerstar. Câble de la lipo du 14AWG et celui de l'ESC 18AWG (un rapport?)
A part le claquement au branchement à chaque fois, tout marche correctement, mais dois-je m’inquiéter???
Re: Arc électrique lors du branchement de lipo
Posté : 14 nov. 2017, 00:04
par Driftek78
Oui et Non
C'est normal qu'il y ait un petit arc électrique quand tu branches la LiPo mais il mesure 1 mm grand max. La batterie est capable de fournir une très grande intensité (surtout celle que tu semble utiliser, çà peut monter à plus de 100 ampères ces bestioles
) et elle cherchera toujours à créer une décharge dès qu'il y a un différentiel de tension.
Si l'arc semble vraiment claquer (si par exemple tu est retourné et que qqn branche la LiPo et que tu te retourne immédiatement
) là tu as raison de t'en inquiéter.
A mon avis dans ton cas rien de grave mais çà peut arriver qu'il y ait des feuilles ou de la terre qui provoque un court-circuit si c'est pas protégé (regarde bien au niveau de la XT60 c'est là que c'est le plus fréquent que les pins se touchent ou qu'il y a un
qui s'insère).
Demande à Lysso puisqu'il va devenir prof de techno va falloir qu'il révise la loi d'Ohm (U=R.I ça rappelle des souvenirs ça non ?)
Posté : 14 nov. 2017, 02:11
par toyty
Si tu branches le plus ou le moins en premier ça peut modifier la taille de l'arc il y a un des 2 qui ne fait pas d'arc il me semble
Posté : 14 nov. 2017, 07:26
par Lyssorus
Pour commencer Lolo67 il faudrait faire une présentation
Sinon oui, pour l'arc c'est pas grave, ça arrive quand on applique d'un coup une grosse source de puissance (imaginez avec les batteries 6S, 10 000mAh de Bazouille
Posté : 14 nov. 2017, 09:17
par Papi78
toyty a écrit :Si tu branches le plus ou le moins en premier ça peut modifier la taille de l'arc il y a un des 2 qui ne fait pas d'arc il me semble
A la prochaine jurassienne, je te réserve quelques coups de
Posté : 15 nov. 2017, 20:51
par lolo67
Merci pour vos réponses! Je suis rassuré.
Posté : 15 nov. 2017, 22:10
par DRKwin
lolo67 a écrit :A part le claquement au branchement à chaque fois, tout marche correctement, mais dois-je m’inquiéter???
Alors si j'étais à ta place je m'inquièterais beaucoup, ce genre de choses ne doivent pas arriver...
Posté : 15 nov. 2017, 22:32
par Adrénaline
Profites en bien, sans présentation de ta part entre temps, c'est pas sûr que tu obtiennes réponse la prochaine fois.
Posté : 16 nov. 2017, 13:49
par janvi
L'arc va dans quel sens ?
Lipo vers quad ou quad vers lipo ? Savoir si le lipo se vide ou si c'est la charge d’électricité statique du quad qui se vide
(Au passage, comme il faut jamais regarder l'arc électrique, faut que tu vois le sens de l'arc sans le regarder)
bref tu l'auras je ne ne serais pas de grande aide sur ton problème
