Résonance moteur.
Green
Re: Résonance moteur.
Message non lu par Green »
c'est étonnant de pas pouvoir changer les roulements (je ne possède pas ces moteurs)
Alors je suppose qu'ils ne vendent pas de roulement pour ce moteur sur le net en toute logique ?
En général c'est rentré en force mais pas collé
Xosten
Libellule
Libellule
Message non lu par Xosten »
Green a écrit :c'est étonnant de pas pouvoir changer les roulements (je ne possède pas ces moteurs)
Alors j'ai reussi à ceux du bas sans soucis (une fois que tu as pris le coups sa se fais instant). Mais par contre ceux du haut j'ai du mal. Demain je vais chercher des ecroux M4 et essayer de faire un truc pour les extraires ;).
J'ai trouver des roulements sur le net. C'est des 4*9*4mm ;)
toyty
Message non lu par toyty »
@xosten tu joues à eve online ? Ton fly safe est une signature courante dans ce jeu o/
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Xosten
Libellule
Libellule
toyty a écrit :@xosten tu joues à eve online ? Ton fly safe est une signature courante dans ce jeu o/
Pas du tout, je connais pas se jeu ;).
Problème résolu pour l'extraction du roulement bloqué ;)
Voici ce que j'ai utilisé ;):
toyty
Bien joué si tu as pu tout changer
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Xosten
Libellule
Libellule
Bon petit update, après avoir mis des nouveaux roulements, sa résonne toujours.
J'ai contacter Armattan et ils vont m'echanger certaines pièces de ma frame qui sont endommagé. De plus en attendant la livraison de nouvelles pièces de frame, je vais tester avec d'autres moteurs d'un potes pour voir si c'est me smoteurs la cause ;).
Merci à ceux qui m'ont aidé :).
Bon reveillon :D
Fly safe
toyty
Il faut une certaine rigidité pour pas que ça vibre
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
