failsafe BT3.2 et radio marche pas
Posté : 13 déc. 2017, 14:09
J ai une question sur le failsafe
j ai monter une petite machine a base de FC betaflight 3.2 f3 by boris ( flasher avec le dernier firmware stable )
elle fait PDB/FC/OSD avec un rx flysky X6b mais je n arrive pas a configurer le failsafe .
sur beta j ai mis arme en position OFF ( set to 1000 qui est "off" pour moi )
et pre arm pareil 1000 pour que ce soit en off
et beeper sur 2000 en position ON pour moi
quand j arme et allume le quad et que je met un peu de gaz , quand je coupe la radio il ne se passe rien .
j ai essaye de mettre un bouton pour le failsafe ; il marche mais si je coupe la radio il ne se passe rien , le quad continue a tourner .
je pense que j ai oublié de mettre une croix quelque part mais je ne sais pas ou .
aussi pour stage 2 j ai mis drop et baissé les "temp de réaction" mais ca ne change rien non plus ...
je commence a désespérer
j ai essayé le failsafe de la radio ; j ai tous configurer comme je veux ; je valide a la fin ( appuis long sur cancel ) et pof !! ca marche pas
bref quelqu un a une idée de la croix que j ai oublié de cocher ??
du coup j ose pas l utiliser de peur de le perdre ( jamais 2 sans 3 !! non merci pas celui la !)
merci beaucoup
merci beaucoup
