Comportement étrange du quad
Samlekebab
- Luciole
Bonjour à tous, je suis embêté de poster encore un problème ici, mais voilà, mon quad, un bfight 210 avec un récepteur frsky à un comportement étrange, il fait parfois un violent acoup suivie d'un désarment comme sur la vidéo ci dessus (dite moi si vous ne pouvez pas la voir) :
https://photos.app.goo.gl/1S2bgx0Tq36labDI2
Je précise que le failsafe est configuré et testé, et il ne réagit pas comme ca. J'ai cru que c'était des interférences mais là je suis quand même au milieu de nul part. Ma télécommande est une T8SG jumper. Je remarque tout de même que celà semble arriver quand la batterie est assez faible. Voilà merci d'avance de vos idées de solution a ce problème
Re: Comportement étrange du quad
C'est comme si tu avais les 2 moteurs qui tournent dans le même sens qui s'arrêtaient en même temps. Bizarre
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- opossome64
- Libellule
Yop !
C'est définitivement un désarmement , y'a les stats de fin de vol sur l'OSD .
Ta batterie à 14.1V c'est très limite (et 10:27 de vol
) , moins de 10% de capacité restante la pov' , pose toi à 14,8-15V elle te remercieras .
Si un élément s’écroule ça peut provoquer un reboot du récepteur à cause de la chute de tension et désarmer la carte de vol .
Ou ton doigt a glissé sur le bouton d'armement , vécu
Depuis j'ai désactivé l'option "disarm regardless throttle value" comme cela pour désarmer il faut gaz à 0 ET l'inter de d'armement à 0 .Ça permet aussi de désarmer avant de se poser et dés que les gaz sont a 0 --> moteurs coupés , pas de rebond ou de "stress" pour désarmer le multi juste après l'attero.
Bon courage !
Bon courage !
- SpeedRacer 210 - RS2205 - XM20A - SpF3 Betaflight
- QX90 Betaflight
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90 Betaflight
Chaine Youtube
Samlekebab
- Luciole
Ok, merci je vais descendre moins bas en tension. Ouais moi aussi j'ai désactivé le regardless throttle. Cependant ce bug arrive aussi sans que la tension ne soit très basse, je me demandais, si je rajoute un condensateur sur l'alimentation de mon rx ça peut mieux fonctionner?
[quote="Samlekebab"]Ok, merci je vais descendre moins bas en tension. Ouais moi aussi j'ai désactivé le regardless throttle. Cependant ce bug arrive aussi sans que la tension ne soit très basse, je me demandais, si je rajoute un condensateur sur l'alimentation de mon rx ça peut mieux fonctionner?[/quote
vérifier les soudures ou la partie 5v du rx .
et si ça ne fait rien de mieux une synchro esc .
Samlekebab
- Luciole
soudure/branchement ok il me semble. Ca me l'a refait, batterie quasiment pleine, j'ai la vidéo au moment du crash :
https://photos.app.goo.gl/QNhVrOeI1DDX7WMX2
et un log de blackbox :
qui malheureusement s'est arreté avant, avec le desarment.
je crois que je vais changer de rx, parceque la c'est du no-name avec une toute petite antenne ca ne donne pas confiance
frsky XM+ c'est bien compatible avec une omnibus f3 ? et sinon vous me conseillez quoi?
oui a mon sens le xm+ est compatible avec toutes les fc du moment ,si c est en sbus et ta radio une frsky .
il me semble que certains ici n aime pas trop les xm+ ,c est pas mon cas j ai 5 quads avec ce rx sans le moindre soucis
bah il est bien , j'en ai 2 pas de problème c'est juste qu'il a pas la télémétrie !
Samlekebab
- Luciole
Hey regarde apparemment si:flag a écrit :bah il est bien , j'en ai 2 pas de problème c'est juste qu'il a pas la télémétrie !
Tu peux me dire si ça marche pour toi?
ha oui c'est vrai , j’avais oublié ,en plus je l'ai faitSamlekebab a écrit :Hey regarde apparemment si:flag a écrit :bah il est bien , j'en ai 2 pas de problème c'est juste qu'il a pas la télémétrie !
