Comportement étrange du quad
LuluTchab
Re: Comportement étrange du quad
Dans les 2 cas, quand ça désarme, on peut voir sur l'écran récapitulatif de l'OSD que ton "min RSSI" est à 0%.
Donc, est-ce que ton RSSI est configuré et câblé sur la FC? si oui, il est probable que ça soit effectivement ton petit récepteur no-name qui embête. Un XM+ pourrait donc le faire à priori.
Samlekebab
Luciole
Luciole
Message non lu par Samlekebab »
Non j'ai pas de rssi c'est juste que je l'ai pas enlevé sur betaflight
