Page 1 sur 2
Death roll
Posté : 18 avr. 2018, 07:48
par jean daniel
j ai donc un kouad qui deadroule ce con :
voila ce qui m'est arrivé hier, après un magnifique crash, mais y a-t-il vraiment un rapport ?
Re: Death roll
Posté : 18 avr. 2018, 09:02
par cogliostro
j ai ce soucis avec mon Jpay
j avais remarquer que ca démarrer toujours du moteur 1 chez moi et j ai essaye de le flasher les esc et je me suis rendue compte que le esc1 merdouillé ; erreur de flaschage avec BLheli configurator
mais apres quelque essais j ai reussis a passer en 16.6 ( avant dernier firmware ) et ca merde toujours mais je dois encore essaye de changer la configuration oneshot .
bref j en suis la ; et je te conseil de jetter un oeil au esc car chez moi c est la cause des emmerdes
bon courage
Re: Death roll
Posté : 18 avr. 2018, 10:14
par jean daniel
Merci pour ces premières pistes, je vais déjà démonter pour vérifier mes soudures,c'est mon point faible ;)
Un autre point à vérifier, les hélices, en effet je suis passé des Dalprop 5040*3 V2 à des HQ DPS 5*4*3
Re: Death roll
Posté : 18 avr. 2018, 12:18
par yan solo
jean daniel a écrit :Merci pour ces premières pistes, je vais déjà démonter pour vérifier mes soudures,c'est mon point faible ;)
oui les helices sont une piste , j avais ce soucis aussi .
c est la pire des pannes le deadfuck ,car on ne sait jamais d ou il vient ni comment le regler :(
en general c est une mauvaise com esc moteurs ,donc mauvais timing > blheli suite ;)
ou esc foireux .
Re: Death roll
Posté : 18 avr. 2018, 12:31
par cogliostro
A oui mais aussi ca deconné quand je passais en tripal alors qu en bipal ca marcher bien ...
moi il part systematiquement en cacahuette quand je fait un front ou back flip ; les rolles ca lui fait rien .
Re: Death roll
Posté : 18 avr. 2018, 12:40
par jean daniel
Récemment j'ai aussi modifié les rate, super rate et expo ça peu influer ?
Code : Tout sélectionner
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 82
set rc_rate_yaw = 82
set rc_expo = 20
set rc_yaw_expo = 20
set thr_mid = 35
set thr_expo = 8
set roll_rate = 87
set pitch_rate = 87
set yaw_rate = 87
set tpa_rate = 35
set tpa_breakpoint = 1650
Re: Death roll
Posté : 18 avr. 2018, 16:03
par lucy
jean daniel a écrit :Récemment j'ai aussi modifié les rate, super rate et expo ça peu influer ?
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 82
set rc_expo = 20
set thr_mid = 35
set thr_expo = 8
set roll_rate = 87
set pitch_rate = 87
set yaw_rate = 87
set tpa_rate = 35
Tu tournes à combien d'utilisation du CPU quand t'es sur BF ?
J'ai un pote qui avait de gros rates lorsqu'il faisait un roll fort enfaite le CPU n'arrivait pas à suivre et deathroll.
Re: Death roll
Posté : 18 avr. 2018, 16:33
par jean daniel
Salut, j'ai une carte SP3 Racing, fréquence gyro 4kHz et et 2 kHz en fréquence rafraîchissement des PID, la charge CPU est de 21 % .
Re: Death roll
Posté : 18 avr. 2018, 18:08
par angusfly
jean daniel a écrit :Salut,
JD si ça fonctionnait avant le crash, c'est certain qu'il y a un rapport, et puis arrête de toucher aux réglages, quand on a une machine qui fonctionne on vole point barre, taZ FPV top French driver que tu connais mieux que moi m'a avoué qu'il il ne sait même plus quelle version de bétaflight il a dans sa FC .....
Re: Death roll
Posté : 18 avr. 2018, 18:50
par jean daniel
Oui Angus, ce soir je retourne à tes réglages et demain je vais voler et je vous raconte ! Merci pour vos conseils !
