Problème de laison...
Posté : 20 avr. 2018, 09:55
par Esteran
Salut à tous !
Je reviens avec encore un soucis de l'espace (Je suis abonné au trucs que j'arrive pas à comprendre...)
J'ai un problème avec deux de mes trois récepteurs. J'ai donc deux R-XSR, et un XM. L'un des deux R-XSR est bindé sans aucun problème, sur un quad, et tout vas bien. Lorsque j'essaye de connecter le second, ou le XM, plus rien. Sur le même quad je précise, donc les ports sont OK, la config aussi, tout est bon (puisque ça marche avec le précédent) J'ai tout reflasher dans les bonnes versions (Non-EU pour la Taranis et les RX)
Le soucis, c'est que la procédure de bind se déroule parfaitement, et la led verte est allumé lorsque la radio et le quad sont alimenté. Tout semble bon donc, en apparence seulement.
Lorsque j'arrive sous betaflight, rien ne bouge dans l'onglet "reciever"...
Des idées ?
Merci à vous !
Re: Problème de laison...
Posté : 20 avr. 2018, 10:51
par lucy
Quelques pistes :
- Certain récepteur doivent être alimenté via la lipo (sur la fc sa suffit pas)
- As-tu bien vérifié dans l'onglet port que le serial RX et configurer sur le bon uart ?
- As-tu bien vérifié dans l'onglet config la partie récepteur ?
Quand tu dis que ça bouge pas. Si tu plug sans lipo et avec lipo, les valeurs changent dans l'onglet receiver ?
Posté : 20 avr. 2018, 12:06
par i-man
Ya pas ppm et sbus sur le r-xsr ? Ya une couleur différente de led il me semble.
Posté : 20 avr. 2018, 12:15
par Pascal40
Est ce que tes entrées et mixeurs sont bien paramétrés côté radio ?
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Posté : 20 avr. 2018, 13:26
par toyty
Ta carte elle demande du sbus inversé ou normal car le r-xsr est du non inversé si je ne me trompe pas et si ta carte demande du inversé y a une manipulation à faire. Mais je n'ai pas creusé vu que heureusement ma carte est en non inversée
Posté : 20 avr. 2018, 15:42
par Esteran
Salut ! Merci pour vos réponses !
Je vais reprendre dans l'ordre :
lucy a écrit :Quelques pistes :
Avec le R-XSR qui fonctionne, je n'ai pas toucher à la config : UART 1, Serial RX et SBUS.
J'ai quand même tester les UART 3 & 6 mais sans succès.
Sans ipo et avec lipo, les valeurs ne bougent pas du tout... :/
i-man a écrit :Ya pas ppm et sbus sur le r-xsr ? Ya une couleur différente de led il me semble.
Si en effet, mais je suis en SBUS (Et de toute façon, j'essaye surtout de faire fonctionner le petit XM pour le moment ^^)
Pascal40 a écrit :Salut,
Alors, j'ai tout reparamétrer après flashage de la Taranis, et ça fonctionne tout bien sur le quad avec le R-XSR fonctionnel. J'ai simplement fait une copie du profil, et rebinder mon XM... Il faut refaire un nouveau model ? Je vais essayer, ça coûte rien...
Edit : Bon, même avec un model tout neuf, rien ne se passe...
toyty a écrit :Ta carte elle demande du sbus inversé ou normal car le r-xsr est du non inversé si je ne me trompe pas et si ta carte demande du inversé y a une manipulation à faire. Mais je n'ai pas creusé vu que heureusement ma carte est en non inversée
Alors là, bonne question... Je vais me renseigner là dessus, mais sans rien changer, vu qu'il y en à un qui marche et pas l'autre... Pas certain que ce soit ça, mais je vais creuser dans cette direction, Merci !
Posté : 20 avr. 2018, 15:52
par Esteran
J'ai fait un test, en mettant sur la radio les Chanel 1-16 (Et non 1-8 comme je fait d'habitude)
Et là, bah ça marche !
Du coup, le XM, c'est réglé xD
Je referai des test avec le R-XSR, voir si il peut lui aussi fonctionner, je vous tiens au courant !
Merci pour votre aide en tout cas :]
Posté : 20 avr. 2018, 16:37
par flag
Sur le R-XSR suivant quand tu l'a acheter il te faut le reflasher en version plus récente ensuite ,comme dit I-man ils font PPM et Sbus en Sbus la LED est bleu encore ensuite si ta FC est une F3 le signal est inversé , le std chez Frsky, si c'est une F4 il te faut le non inverser , un petit pad a souder sur le RX et pas la broche sur le connecteur pour la tension d'alim, sache qu'ils ne supportent pas plus de 10v sinon Pchiit
