Racer qui tremble suite changement hélices ???
Bonjour a vous les fous du forum,
Je viens vers vous sur un problème bizarre suite à un changement d'hélice, je m'explique.
Sur l'année 2017 j'avais des HQProp DP5x4.3x3 V1S-PC sur mon racer, tout etait niquel, pas de vibration, un vrai régal.
Je recommande sur l'année 2018 les mêmes hélices et la l'horreur ca vibre de ouf a bas régime, j’accélère ca va un peu mieux mais je sens les moteurs tirer et des que je fais des coups vifs de sticks ca tremble, si je monte les anciennes hélices (même bien frafra), pas de vibration.
J'ai testé avec des HQProp 5x4.5x3 et la cela ne vibre plus.
J'ai pas encore touché aux PIDS mais je pense que je vais test en baissant le P de mon Yaw.
Quand dites-vous? Avez-vous ce problème? Les hélices ne sont pas identiques au final en 2017/2018 ??
Dabisous.
Dabisous.
“Les poètes sont des oiseaux : tout bruit les fait chanter.”
Re: Racer qui tremble suite changement hélices ???
Les helices sont pourrit ca peut arriver
Jette les et oubli cette histoire XD lol
Apres tu peut mettre en evidence le desequilibre avec un axe du bon diametre... voir une aiguille...
Ou encore mieux une équilibreuse pour helices
Ma chaine youtube : https://www.youtube.com/user/vidalcris/
Mon Thingiverse : https://www.thingiverse.com/Vidalcris/about
Mes shops : https://www.shapeways.com/designer/vidalcris/creations
https://www.shapeways.com/shops/superfa ... christophe
@Vidalcris, merci de ton retour, c'est ce que je me suis dit et du coup :
- Sur la première commande 2018, j'avais commandé plusieurs set d'hélices, je les ai toutes testées et le problème persiste, elles étaient de couleur rouge !!
- Du coup, j'ai refait une deuxieme commande 2018, meme model mais couleur differente mdrr en transparent et meme probleme, j'ai testé plusieurs set d'hélices recus.
Par contre, je les ai montées sur un autre racer (config compltement differente mais presque meme format) et il vole niquel.
J'avais deja fait une verif de mon quad mais je vais le rechecker cette semaine et tester en modifiant les PID.
trop neuves : apres deux trois crash ça va le faire
si tu veux j ai un stock d helices deja frafra et meme cassées .
J'prends trop l'habitude de ne plus crasher
Avant de monter tes helices tu les fou au sol et tu marche un peut dessus. C'est ce que je fait perso ca va beaucoup mieux apres
- jean daniel
A tout hasard, il ne manque pas une ou des rondelles noires de centrage sur l'axe du moteur ?
Suite... j'ai changé un moteur qui frottait un peu et cela va deja mieux.
J'avais changé mes gimbal par les m9-r du coup je me rend compte de quelques vibrations en full throttle (avec la course courte je fais du full maintenant lol), donc en plein reglage de pid/tpa de la kiss..
