Racer qui tremble suite changement hélices ???
Posté : 28 mai 2018, 15:34
Bonjour a vous les fous du forum,
Je viens vers vous sur un problème bizarre suite à un changement d'hélice, je m'explique.
Sur l'année 2017 j'avais des HQProp DP5x4.3x3 V1S-PC sur mon racer, tout etait niquel, pas de vibration, un vrai régal.
Je recommande sur l'année 2018 les mêmes hélices et la l'horreur ca vibre de ouf a bas régime, j’accélère ca va un peu mieux mais je sens les moteurs tirer et des que je fais des coups vifs de sticks ca tremble, si je monte les anciennes hélices (même bien frafra), pas de vibration.
J'ai testé avec des HQProp 5x4.5x3 et la cela ne vibre plus.
J'ai pas encore touché aux PIDS mais je pense que je vais test en baissant le P de mon Yaw.
Quand dites-vous? Avez-vous ce problème? Les hélices ne sont pas identiques au final en 2017/2018 ??
Dabisous.
Dabisous.
