il est mort betaflight ???
yan solo
Re: il est mort betaflight ???
Message non lu par yan solo »
ouep c est bon apres de multiples tentatives ça a fonctionné :fete: :fete: :fete: :fete: :fete: :fete:
sympa la 3.5 mon 2.5 pouce en + vole presque comme un charme encore un peu de pidage est ce sera top
par contre c est une usine a gaz pour la fonction beeper , j ai bien rigolé ou galéré :tete:
je vais aussi passer mes 5 pouces histoire de les dépoussiérer un peu ;)
toyty
Message non lu par toyty »
Ah cool
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
barzouga
Buse
Buse
Message non lu par barzouga »
Un peu de mal aussi avec une FC omnibus F4 SD. J'ai du m'y reprendre a 2 fois pour que la télémétrie passe. Pas encore testé en vol.
Effectivement ça fait un peu usine à gaz le nouvel onglet avec les PID.
Sympa de pouvoir faire sonner les moteurs comme buzzer.
Haut les nains
barzouga a écrit :Sympa de pouvoir faire sonner les moteurs comme buzzer.
Yop,
Sympa en effet, mais il faut pas abuser de cette fonction. En laissant buzzer les moteurs en continu, ça les faisaient chauffer... Sur les miens en tout cas.
Du coup, faire buzzer par a coup.
Envoyé de mon LEX722 en utilisant Tapatalk
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
yan solo
je pige pas sur trois multi en 3.5 ,j en ai qu un qui sonne des moteurs pourtant j ai reglé pareils .
enfin je crois :MDR2:
Haut les nains
Il te faut aussi les esc en DSHOT et la dernière version de BLHeli (16.7)
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
yan solo
Haut les nains a écrit :Il te faut aussi les esc en DSHOT et la dernière version de BLHeli (16.7)
pour les esc c est bon ;)
je vais donc les flasher .
merci merci :super:
yan solo
c ok ça chante ,mais j ai un soucis :confus:
je comprends pas d ou ça vient ?
le quad vole nikel en mode race ,le soucis est en freestyle pendant la coupure gaz il ne maintient pas le cap ,il fait des petites dérives aléatoire sur un axe qu il choisit tout seul :grimace:
j ai viré les nouvelle options :pas de filtre pas de gravity pas de relax truc chose i term chelou et c est toujours pareils , j ai aussi augmenté la rotation moteur ralenti a 6.5 au lieu de 4.5
beta 3.5 esc a jour 16.7
bien sur avant les mise a jour j avais pas ce soucis .
et sur un autre quad soucis plus chiant car cloue au sol
j avais acheté d occas une fc remapée ,et comme un con j ai flasher sans y penser .du coup j ai un moteur qui tourne plus car ça a viré l ordre dans le CLI ;du coup je ne sais plus ou il est mappé ce con de moteur :malade:
fcbeta f3 donc c est pas sur motor 5678 :wouah:
yan solo
yan solo a écrit :c ok ça chante ,mais j ai un soucis :confus:
mapping du moteur 1 sur le ppm juste au dessus des sorties sbus
//uploads.tapatalk-cdn.com/201706 ... 2f5133.jpg
Haut les nains
T'as fait ta MAJ d'esc avec blheli configurator ou avec blheli suite ?
Le configurator reprends les anciens paramètres et ça peut faire des trucs chelou. Essaie avec BLHeli suite sans reprendre les anciens paramètres quand il te le demande.
Pour ton moteur fait un petit "ressource" (un ou deux S, je suis pas sur et au taf c'est compliqué Image) dans le CLI et met ton résultat stp.
Sans, ce sera difficile de t'aider. ;)
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
