Changement moteurs/changement PID
Posté : 20 déc. 2018, 11:15
par jean daniel
j'ai du changer les moteurs sur mon Dquad, je suis passé de 2206 2100 kv à des 2306 2500 kv , vous pensez qu'il faudra modifier les PID ?
Re: Changement moteurs/changement PID
Posté : 20 déc. 2018, 13:06
par yan solo
peut etre ,mais pas certain
le mieux c est de faire des essais ,si ça vibre pas no soucis .
j ai vite fais un check sur un quad d occas pour un amis combo hobbywing f4 ESC40A moteurs 2405 2600kv hw ,avec les pid d origine de bf 3.5 c etait niquel .
les pid et surtout les rate c est tres perso depuis les derniers versions de bf tout vole propre
Posté : 21 déc. 2018, 00:06
par jean daniel
Oui, tu as raison, rien ne remplace un test sur le terrain, demain peut être si le temps reste beau
Posté : 26 déc. 2018, 11:15
par LuluTchab
Je suppute que les PID pourraient être à vérifier. Par contre, pour sûr, si tu utilisait les "Dynamic filters", il faudrait les désactiver et réactiver un par un pour être sûr que ça ne fasse pas de mal à tes moteurs (enfin, c'est la procédure qu'on doit normalement faire quand on les actives ces filtres... sauf si bien sûr j'ai manqué un truc et que c'est plus nécessaire avec les dernières versions de BetaFlight
Posté : 26 déc. 2018, 11:37
par jean daniel
Merci pour cette précision, je vais vérifier !
Une petite question, je désactive le dynamic filter dans la page configuration de BF et je laisse les filtres gyro Notch, Filtre passe-bas D Term, Filtres Notch D Term et Filtres passe-bas Yaw dans l'ongle réglage PID ?
Posté : 31 déc. 2018, 07:48
par LuluTchab
Alors là, aucune idée exactement. Je pense qu'il va falloir que tu cherches un peu sur le net pour trouver la réponse...
Posté : 31 déc. 2018, 09:15
par flag
Bha tu met a jour ta FC sur la dernière version , attention fait un diff avant pour le remettre t'es paramètres particulier après flash, et roule il n'y a plus besoins de mettre les filtres 1 a 1 et contrôler la température moteur ,d'ailleur a par les rates et t'es éventuelles particularités perso (orientation FC .....) y a plus rien a faire ,même pas de PID a bidouiller ,sauf si tu est un super pointu du réglage au poil de cul .
les d'jeun's ici savent même plus ce qu'est un PID :ça tremble ils mettent a jour !
Posté : 31 déc. 2018, 10:26
par jean daniel
Oui, c'est vrai que les dernières versions de Bétaflight sont très au point, je vais tester, faut juste que je trouve un moment !
