Sbus comment alimenter rx
Bonsoir
Je cherche à installer un contrôleur spracing f3 sur mon eachine racer250 mais mon ex (futaba r2008) ne sais allume pas donc pas alimente.
Je n ai mis que la prise sbus sur mon rx, y a t il un réglage pour le alimenter ou faut il aller repiquer le jus quelque part?
- bbl77
Re: Sbus comment alimenter rx
j'ai trouvé ça:
http://www.clubamcl.fr/techniques/la-te ... aba-s-bus/
l'accu 1, sur channel 8, semble nécessaire, non? avec une tension compatible...
j'ai trouvé ça:
- Haut les nains
Si tu met que le fil signal, ca va pas marcher, il faut l'alimenter en récupérant l'alim (5V ou 3.3V suivant le recepteur) sur la FC
- bbl77
Receiver R2008SBHaut les nains a écrit :Salut,
(Dual Antenna Diversity)
Power requirement: 4.8V to 7.4V battery or regulated
output from ESC, etc. (*1)
Size: 0.98 x 1.69 x 0.55 in. (24.9 x 42.8 x 14.0 mm)
Weight: 0.34 oz. (9.5g)
(*1) Be sure that when using ESC's regulated output
the capacity of the ESC must meet your usage
condition.
ça à l'air d'être du 5v
Merci pour ces précisions
Dont je dois "tirer " un fil pour alimenter ma r2008sb 4.8 to7.4 v donc 5v? Va y avoir du bricolage en vue
5v j amené juste 1 fil? L alim en a d habitude 2
Sur ton controleur tu a tout ce qu'il faut. I01,ou uart2..3...
En generale t'a 3voir 4 fils qui servent
Gnd/+ signal et télémétrie optionnelement.
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Je ne connais pas Futaba, je suis sous Taranis et Turnigy/Flysky. Mais je trouverai ça louche de ne pas avoir 3 fils, le (+), le (-) et le signal sBus
Donc oui, il faut les 3. Je pense que le schéma est très (trop) simplifié.
Peut être qu'avec une fiche servo ça fait l'affaire pour connecter au RX. après, soit tu utilise un port uart (et tu vires les câbles inutiles), soit tu soudes directement sur la FC.
Avec ta F3 tu as du recevoir pas ma de fiches et connecteurs avec. tu trouveras sûrement ton bonheur la dedans
.....j ai mis sur uart2 et connecté le rouge et noir avec une prise servi sur le port. ..
J ai active le port mais aucune réaction du rx toujours éteint
A
A
