C'est se qui m'a décidé à changereephyne a écrit :Je me souviens en effet à la tourangelle lol
spektrum, pourquoi tant de haine?
Re: spektrum, pourquoi tant de haine?
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Et les taranis sont très facile à comprendre. Opentx est un peu différent à appréhender ça c'est sur.
J'avoue que mon avis est un peu biaisé aussi. J'ai commencé avec opentx (parceque le système ouvert me plaisait). Du coup j'ai pas vraiment d'élément de comparaison.
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Non c'est horrible à ce mettre dedans open tx
Oui je sais on ne va pas vraiment dedans
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Horrible le mot est fort quand même XD
Pas pour un manche en informatique ou à tour ce qui touche à un pc
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
En fait, ya juste un truc a bien comprendre avec opentx, et c'est un truc que beaucoup de personnes qui sont dans l'IT font naturellement (surtout ceux qui codent), c'est regarder la doc, RTFM comme disent nos aïeuls
C'est sur que opentx te prend pas par la main, c'est pas son but, et encore heureux car c'est ça qui fait sa force. Mais pour bien le comprendre il faut lire un minimum de doc, et la tout devient clair.
assigner un stick/switch/potard sur une voies, easy peasy. tu as même plusieurs façon plus ou moins propre d'y arriver.
Mettre une alarme en low voltage, tu fais un inter logique qui s’active quand VFAS descend en dessous d'une certaine valeur, puis décide quoi faire dans fonctions spéciale quand l'inter logique s'active (beep, voix, vibration).
Tu veux savoir à combien est ton voltage sans enlever tes lunettes ? dans fonction spéciale, tu met SH↑ dans inter, lire valeur dans action et VFAS dans paramètre. Dès que tu activera SH, elle te dira à haute voix la valeur de VFAS (ou encore le RSSI ou bien la batterie de la radio, ou une valeur du throttle…).
Je suis un handicapé informatique et c est donc dur pour moi opentx .toyty a écrit :Pas pour un manche en informatique ou à tour ce qui touche à un pc
un amis m a aider pour crée un modelle .depuis pour mes autre quad je me contente juste de faire un copier
Pourquoi un copié au lieu d'utiliser le même profile pour tout tes quads ?
Si c'est par rapport au recepteur, suffit de mettre 0 dans le numéro de recepteur dans le premier écran de config et la tata prendra le premier recepteur qu'elle trouve (bindé avec elle bien sur).
je sais pas ,eephyne a écrit :Pourquoi un copié au lieu d'utiliser le même profile pour tout tes quads ?
comme ca j ai le nom du modelle sur l ecran et si je veux modifier un truc je le fais sur le modelle et pas sur tous en meme temps .
J'ai commencé avec une DX6i, après quelques tops radio (je vol dans des vallons et bois, donc terrains pas dégagés du tout), j'ai choisi la taranis car elle parle ou vibre, je me disais à l'époque que ce serait génial d'être prévenu avant d'avoir un top radio et de voir son quad tomber comme une m....
Sauf que, je n'ai plus eu de top radio une fois basculé sur FrSky, juste "RSSi Faible" de temps à autre. De toute façon le signal vidéo flanche avant le signal radio, ce qui n'état pas le cas avec ma DX6i.
Et même si la compréhension peut-être un peu abrupte, il existe pas mal de tutos, il est assez facile de trouver de l'aide et une communauté française FrSky existe pour approfondir.
Bref, pas de haine en ce qui me concerne, juste du pragmatisme
