OK, alors j'utilise bien un récepteur compatible IBUS, ça au moins je maîtrise !
ET je vais donc flasher le firmware de la radio en firmware FlySky 6ch.
Est ce que ça a un intérêt particulier de le flasher en 10CH ?
J'ai le câble suivant : https://www.banggood.com/fr/20-In-1-USB ... ds=myorder
Il me permet de brancher la radio sur le mac et utiliser free rider, puis je m'en servir pour flasher le firmware ou faut il racheter un câble comme préconisé plus haut ?
Merci de vos conseils.
Davdi
Eachine I6 et I bus
- MrDho
Re: Eachine I6 et I bus
oui 10ch est utile car sinon il y a des switch qui ne seront pas attribuables.
Est c'est utile si tu veux déclencher un buzzer, vhanger de rate et expo a la volé etc......
pour flash le firmware, il te faut les câble spécifique, c'est n'est pas le même que pour le simulateur.
il existe trois câbles pour flysky
simulateur, flashage et écolage
Ok pour le rxH105 a écrit :OK, alors j'utilise bien un récepteur compatible IBUS, ça au moins je maîtrise !
Davdi
Les 10 ch sont assez utiles oui. Mode de vol, armement, kill switch, buzer etc... avec 6 ch, tu n'en a que 2 dispos, dont 1 obligatoirement pour armer. ça ne t'en laisse plus qu'un.
Ce n'est pas le bon câble. Il faut utiliser celui là :
https://www.banggood.com/fr/FlySky-Data ... s=category
Et bien, j'ai fait la manip sur la radio en passant de la Eachine I6 à la vesion Flysky 10CH !
Donc demain, je ferai la manip sur le quad pour vérifier que ça fonctionne.
Je comprends mieux les raisons pour lesquelles je n'arrivais à Flasher la mienne.... n'ayant que le cable pour simulateur
Fatshark HD2 / Qx 95 / Proto Nano racer en 100 / SPC Maker 95 en attente .... de la ptite bestiole quoi !
Pour la petite histoire, j'ai enfin réussi à passer en ibus avec ma radio flashée en flysky puis passée à 10 voies.
J'ai donc récupéré le fail safe.
Mais cela ne dépendait pas de la radio finalement. Cela dépendait de la manière de brancher le récepteur sur la carte de vol, qui est une revo F4.
Après quelques recherches, j'ai finalement trouvé comment souder correctement cette satanée carte de vol et le failsafe est opérationnel.
Merci pour vos contributions.
