Les 2 failsafe ne sont pas identiques.
Le failsafe que tu règle sur le rx, c'est en cas de coupure de la liaison radio, le rx envoie les consignes demandées lors du réglage, moteurs coupés, actionnement du buzzer, ... Certains le mettent en mode horizon avec gaz au minimum mais c'est fortement déconseillé.
Le failsafe sur la fc est quant à lui prévu en cas de coupure d'info entre le rx et la fc.
Le mieux, c'est de mettre les 2.
Portée d'un radio
- DRKwin
Re: Portée d'un radio
Père indigne...
Pas uniquement il sert aussi en cas de perte du signal radio. Pour se faire, chez frsky, radio commande eteinte et machine allumer on appuie sur le bouton FS. De cette façon la carte de vol reconnait une perte de liaison radio et active son FS.Le failsafe sur la fc est quant à lui prévu en cas de coupure d'info entre le rx et la fc
ou tout simplement on configure sur opentx, le type de failsafe en "pas de signal", comme ça le fs est actif sur le rx et sur la fc
envoyé depuis ma Taranis X9D+
@eephyne Je crois que cela n'est possible qu'avec les RX bindable en D16 mais pas avec ceux en D8 si je me souvient bien.
C'est exact, raison de plus pour laisser tomber les d8
