R-XSR
Redsklns
Coccinelle
Coccinelle
R-XSR
Message non lu par Redsklns »
Dans ma quête de monter mon premier quadri ( à ce niveau là, traverser le Mordor c'est une promenade !) , je rencontre un petit problème :
J'ai un R-XSR que je souhaite monter sur ma YupiF4 et.............. ca marche pas.
J'ai bien flasher le RX pour qu'il marche avec ma Taranis XQ7. j'ai fais le bind (la led jaune reste allumée), je suis en mode S-Bus (led bleue allumée).
J'ai testé plusieurs conf et plusieurs branchement, je suis bien config dans Betaflight sur le bon protocole des ESC et je suis également en SBUS...
Et après ca, aucun moyen d'avoir une visu sur Betaflight.
Je me pose les questions suivantes :
- Faut-il un autre Rx pour ma carte (le R-SXR est-il juste Slave ou peut-il être mon RX principal ?)
- Quel câble dois-je brancher ? j'ai le rouge et le noir (bien obligé) et après sur mon pad Sbus, je me lequel ? Jaune ? Vert ? Blanc ?
SI vous avez des réponses merci par avance.
Je galère un peu..... :alaide:
Multi is coming...
MrDho
Re: R-XSR
Message non lu par MrDho »
j'ai câblé mon premier xsr sur ma spf3 ce week-end.
j'ai eu un souci similaire
j'ai du faire une commande d'inversion dans le CLI puis sauvegarder pour voir mes canaux bouger
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Redsklns
Coccinelle
Coccinelle
Re: R-XSR
Tu as câblé comment ? Quel fils sur ton port Sbus ? Et te souviens-tu de la commande ?
Multi is coming...
MrDho
Re: R-XSR
la commande c'est
set sbus_inversion = OFF
puis
save
J'ai câblé sur UART 3
rouge au +
noir au-
blanc au RX
sur UART 2
le fil jaune de télémétrie sur TX au cul du connecteur
après tu déclares dans betaflight ton Rx sur UART 3 et ton smartport sur UART 2
puis configurer en sbus
après faut que ton modèle open soit fait correctement dans Compagnon 2.2
Redsklns
Coccinelle
Coccinelle
Re: R-XSR
Merci beaucoup.
Je pense que j’aurais eu du mal à trouver tout ça tout seul.
Je test demain la manip.
Multi is coming...
Vince51
Buse
Buse
Re: R-XSR
Message non lu par Vince51 »
Tu a bien cocher serial rx sur le bon uart de ta carte ? C'est le 6 sur la YupiF4.
En sbus invertion=on nomalement ca marche avec le sbus Frsky
Je ne connais pas les couleurs des fils mais c'est le sbus out(cf notice du rx) que tu doit souder sur la Yupi
Redsklns
Coccinelle
Coccinelle
Re: R-XSR
Vince, je suis bien sur Uart 6 sur ma yupi.
Et c’est le fils Sbus OUT que j’ai brancher sur le pad Sbus de ma Yupi mais rien.
Aucune barre ne bouge quand je touche à la commande.
Je ne comprend pas.
J’ai testé la conf de Mr Dho mais je n’ai pas eu plus de résultat !
Multi is coming...
MrDho
Re: R-XSR
tu as bien paramétré ton modèle de taranis ?
c'est le bon mode ? ( D16 ou D8)?
Redsklns
Coccinelle
Coccinelle
Re: R-XSR
Taranis en D16.
Je suis en ch16. Le rx détecte bien quand la radio commande s’allume
Multi is coming...
Redsklns
Coccinelle
Coccinelle
Re: R-XSR
rassurez moi un R-XSR peut être monté en RX principale ?
Multi is coming...
