Nouvelle Taranis en approche : La X-Lite
Green
Re: Nouvelle Taranis en approche : La X-Lite
Message non lu par Green »
super merci :super:
c'est moi ou t as une ligne qui fonctionne pas sur le haut de l'écran ?
c'est la eu ou non eu ? d'ailleurs c'est quoi la différence ?
Je trouve même pas d'infos sur la puissance d'emission.
eephyne
Message non lu par eephyne »
Le e10s est en D8 , mon firmware est en eu lbt.
Oui il y a une ligne morte qui est apparu rapidement. J'ai contacté BG . Faudra que je la démonte au cas où ce soit juste une poussière ou le connecteur à remettre.
envoyé depuis ma Taranis X9D+
C'est vrai qu' elle est pas mal, je viens de la recevoir !!!
eephyne
Tu vois !
Moi j'ai revendu ma x9d. Je l'ai définitivement adopté.
Légère, très bonne portée, autonomie correcte (moins qu'avec une 2200 3s sur la X9d c'est sur, mais c'est pas la même chose non plus).
écran plus petit mais tout à fait lisible, navigation dans les menus bien plus simple qu'avec la x9d.
stick super agréable (la course plus petite ne me gène pas personnellement).
Niveau inter, il y a juste les inter 3pos qui me gênent un peu, je les trouve trop sensible quand je vais de 1 vers 2 ou 3 vers 2 (je ferait une vidéo la-dessus). Et aussi les potars qui n'ont pas de centrage, pour mon utilité c'est un peu chiant.
Un truc assez déroutant aussi c'est les potars, ils sont inversé par défaut. en gros celui de gauche est à zéro a gauche et celui de droite est à zéro à droite. On s'y fait mais c'est particulier.
J'ai l'écran défectueux aussi mais ça j'ai pas vu de retour dessus donc je dois être un cas isolé. Comme d'habitude, un mail a bg avec vidéo, et hop proposition de remboursement de 20€, j'ai accepté et commandé l'écran sur horusrc (que n'est toujours pas expédié d'ailleurs…), pour 11€ :P.
Prochaine étape: remplacer mes sky02 par les ev200d :P.
J'attend de recevoir l'écran pour faire d'autres vidéos (pour peu que ça intéresse quelqu'un)
Un petit truc que je viens de voir sur la mienne, je vole en mode 1, donc j'ai mis la vis pour supprimer le ressort et j'ai réglé la dureté avec l'autre, et ben j'avais le trhottle qui faisait ressort quand je le mettais a zéro !!
C'était simplement la vis de blocage qui était un chouilla de travers, vue qu'il n'y a pas de filetage dans le plastique, c'est en mettant la vis qu'on le fait, je m'en suis aperçu en la desserrent, remise bien droite et en y allant doucement, tout est rentré dans l'ordre.
Sinon, oui, elle est chouette, manque un inter intermittent pour remettre a zéro le chrono, je l'ai fais avec la croix de trim.
Pour la portée, pas encore tester, faut que je le fasse sans et avec l'antenne externe en T d'origine pour comparer, mais c'est pas avec la X-Lite que je vais faire les 2kil comme avec ma X7.
eephyne
Sur le trim j'ai mis le prearm a gauche et le turtle mode a droite. Je m'y suis fait très rapidement et c'est bien plus rapide qu'avec mes inter d'avant.
J'ai trouvé cette astuce pas mal du tout, surtout que sur un Quad, pas besoin de trim.
Bientôt un lot a vendre, un X-Man avec la X-Lite !!
i-man
Message non lu par i-man »
eephyne a écrit :Sur le trim j'ai mis le prearm a gauche et le turtle mode a droite. Je m'y suis fait très rapidement et c'est bien plus rapide qu'avec mes inter d'avant.
Comment tu fais ? Avec la fonction bistable et inter logique?
SYMA X5HW: VENDU
eephyne
Rien de tout ça. En gros j'utilise juste le mixer avec les boutons du trim.
Je te fait une vidéo demain si tu veux
regarde ça
