Choix nouvelle radio et recepteur
Re: Choix nouvelle radio et recepteur
Non c'est équivalent. Perso je suis en eu lbt. Certains sur le forum sont en non-eu. Chacun fait comme il le sens. En sachant que c'est facile de flasher les récepteur et radio
envoyé depuis ma Taranis X9D+
c'est sûr que c'est vraiment facile de passer de l'un à l'autre (même pour moi qui débute). Ayant commandé sur BG, je pense que tout était en Non Eu. j'ai passé ma xlite e le X4R SB en EU
--> le montage de mo, nouveau Quad démarre et forcement j'ai pas mal d'interrogations
Je voudrais connecté le X4R SB en Sbus à la carte de vol (une Matek F405-CTR) et utiliser la télémétrie.
Sur la doc du X4R SB, il y a 2 options pour connecter le récepteur:
1ere: CPPM(CH1~8), CH9~10,SBUS(CH1~16) avec un jumper à metttre entre CH2 et Ch3 (Jumped Before Bind (Signal pins CH2 & CH3))
2 eme: CH1~3, SBUS(CH1~16) sans jumper
Pouvez vous m'aide à choisir laquelle de ces deux options choisir?
j'ai également vu que sur le X4R sb il y a un pad RSSI : il faut l'utiliser pour avoir le niveau de réception ? Si c'est ça, savez vous où je dois le connecter sur la carte de vol ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Alors choisi l'option 2. Pour le rssi il y a beaucoup plus simple. Le principe c'est de rediriger le rssi de la radio sur le canal 16 (par exemple) et dire à betaflight de prendre le canal 16 comme rssi
Ok merci beaucoup (ton aide m*est précieuse). Je vais prendre l’option 2 et pour le rssi faire tu l’as expliqué.
Pour le rssi il y a des tuto sur le net. En cherchant rssi sbus OpenTX tu devrais trouver ce qu'il te faut
