Mon DYS ELF ne démarre plus
Re: Mon DYS ELF ne démarre plus
Alors si j'ai bien suivi :
lorsque tu branche ta FC sur ton mac, aucune led ne s'allume (pas même celle de "temoins de tension") ?
Si c'est le cas, sa me semble étrange, même avec un mauvais firmware (des cowboy du flashage peuvent peut être confirmer que la led temoin s'allume même avec un firmware mauvais ?)
Si effectivement pas de led témoin, sa donne quoi en branchant ta FC sur un chargeur de téléphone portable ? Si sa s'allume, tu peux mettre tes port usb en cause.
j'y connais rien en MAC, donc en cherchant un équivalent du "lsusb" sous linux, j'ai trouvé cette commande :
ioreg -b | grep USB | more
A lancer avant et après la connexion de ta FC en USB. Elle te permettra de voir si ton MAC voit ou non la connexion USB de la FC
Realacc Purple 215
XJB-80
Lien très intéressant, merci Furious-SCX.Furious-SCX a écrit :Il te manque peut etre le driver dfu pour acceder au chip, sur pc je vois comment faire avec le fix d ommersion rc ou le driver zadig, mais MAC je ne connais pas, peut etre que ca peut t'aider https://www.course-de-drone.fr/1846_ins ... ndows-mac/
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Pour l'instant je n'arrive pas à faire ce qu'il demande sur le lien (je suis pas un pro de l'informatique faut dire
Salut Janvi,janvi a écrit :Alors si j'ai bien suivi :
Exact plus aucuns témoin ne s'allume si je branche au port USB mon quad j'ai essayé avec 2 câbles différents ainsi que les port de mon Mac et du PC ma femme rien ni fait. Il y a que si je met la batterie que j'ai 3 led rouge (2 fixe sous la carte et une clignotante sur le dessus du quad, et plus aucuns bips). Merci à toi.
Désolé mais je ne sais pas comment appliquer une commande, tu peux m'expliquer ?janvi a écrit :j'y connais rien en MAC, donc en cherchant un équivalent du "lsusb" sous linux, j'ai trouvé cette commande :
Salut emporio94.emporio94 a écrit :si ton usb ets reconnu tape dans le CLI l'onglet tout en bas de betaflight "version" sans les guillemets lol et tu auras la version exact de ta carte ce qui t empecheras de telecharger le mauvais firmware. Pour repasser en mode DFU et rebboter ta cartePapi78 a écrit :Oui mais il faudrait savoir quelle version du FW il faut lui injecter... Je viens de poser la question sur RCGroup, à moins que quelqu'un ici en possède un et puisse nous poster une copie de son dump.
http://zadig.akeo.ie/
C'est bien ça le souci, pas d'USB reconnu, donc pas de possibilité d'entrer dans l'onglet CLI. Par contre j'avais sauvegardé mon DUMP et la version indiqué est bien celui que j'ai tenté de flasher à savoir la dernière version 3.1.7 du SPRACINGF3:
dump
# Betaflight / SPRACINGF3 3.1.5 Feb 7 2017 / 22:30:44 (4646f9d)
name Dys Elf
Salut ResO, ca ne fonctionne toujours pas, j'ai rien au niveau du Quad et j'ai le message d'erreur suivant sur BetaResO a écrit : dans betaflight tu coches flash on connect
tu load le firmware qu'il te faut (spracingF3)
tout en maintenant le bouton boot de ta carte (sans mettre de batterie sur le quad) tu branches ton quad au mac
et tu click sur flash si ca ne démarre pas (mais ca devrait)
" No response from the bootloader, programming: FAILED"
Merci à tous de votre aide je suis très surpris de l'entraide qu'il y a sur ce forum, c'est super merciiiiiiii
La différence entre un homme et un enfant ?? Le prix de ses jouets...
- HOLYBRO Kopis 1
- EACHINE Wizard X220S
- EACHINE QX 90 upgrade
- Tiny Whoop: FURIBEE F3 et KING KONG Tiny 6
- HOLYBRO Kopis 1
Bonsoir,
Une soirée de test, essais en tout genre ... toujours rien.
Je pense que je vais tenter avec un PC (avec mon Mac j'arrive à rien) et faire la procédure proposer dans Betaflight à savoir:
En attendant si vous avez d'autres idées à me proposer je suis à l'écoute
Seb
Code : Tout sélectionner
if you have lost communication with your board follow these steps to restore communication.
1/ Power OFF
2/ Enable "No reboot sequence", enable "Full chip erase".
3/ jumper the BOOT pins or hold BOOT button.
4/ Power ON (activity LED will NOT flash if done correctly).
5/ Install all STM32 drivers and Zadig if required (see USB Flashing section of Betaflight manual)
6/ Close configurator, close all running chrome instances, close all Chrome apps, restart configurator.
7/ Release BOOT button if your FC has one.
8/ Flash with correct firmware (using manual baud rate if specifield in your FC's manual).
9/ Power OFF.
10/ Remove BOOT jumper.
11/ Power ON (activity LED should flash).
12/ Connect normally.En attendant si vous avez d'autres idées à me proposer je suis à l'écoute
Seb
- HOLYBRO Kopis 1
- HOLYBRO Kopis 1
Dites moi, dès que vous connecter le quad à votre PC, vous avez une LED qui s'allume ou un BIP ou il est possible qu'il n'y ait rien du tout comme dans mon cas ?
Seb (en mode désespéré)
- HOLYBRO Kopis 1
- HOLYBRO Kopis 1
A priori, il est accessible depuis "Application > Utilitaires > Terminal"SebRacer a écrit :Désolé mais je ne sais pas comment appliquer une commande, tu peux m'expliquer ?janvi a écrit :j'y connais rien en MAC, donc en cherchant un équivalent du "lsusb" sous linux, j'ai trouvé cette commande :
Quand tu branche ton quad à la FC, si il est detecté, sa t'affichera une ou plusieurs ligne supplémentaire par rapport à quand il est débranché.
Si rien de plus ne cherche pas plus loin le problème est sur la FC et c'est un problème physique (composant hs, court circuit, probleme sur la prise USB, ou autre).
Tu avait fait beaucoup de configuration avec betaflight sur ton ELF avant de flasher le firmware ? (En gros c'est-il souvent retrouver connecter a ton pc ?)
Realacc Purple 215
XJB-80
Salut janvier,
Je ne me suis connecté qu'une seule fois c'était la première
Pour le terminal rien n'est détecté pas de ligne supplémentaire.. et de toute façon je l'ai connecté à un PC qui ne le détecte pas non plus.
Je pense comme toi que c'est la FC..
dois-je en racheter une ou emmener mon quad dans un magasin de modélisme ?
Seb
Seb
- HOLYBRO Kopis 1
- HOLYBRO Kopis 1
- Papi78
Tu appuies bien sur le bouton boot avant chaque essai? Il doit être activé quand tu connectes l'USB.
Oui .. il doit usé à force ce petit bouton
J'ai vérifié sur la notice et confirmé sur des vidéos que ce soit le bon. J'ai tenté d'appuyer avant, puis pds puis biensur des millions de fois en laissé appuyé pds la procédure puis déconnecter reconnecter sans appuyer........ j'ai tout tenter je pense.
- HOLYBRO Kopis 1
- HOLYBRO Kopis 1
- Papi78
Oui il faut simultanément appuyer dessus et connecter l'usb
Tu l'as acheté où?
Tu l'as acheté où?
- Furious-SCX
- Scarabé
Et si tu alimente en meme temp avec la lipo? La fc ne prend peut etre pas le 5v de l usb?
