cc3d et arduino......
Les contrôleurs de vol utilisés et leurs réglages.
garrice
Frelon
Frelon
Message non lu par garrice »
Salut salut.
Je suis en train de tenter de flasher mes cc3d avec un arduino nano v3.
J'ai bien branché rx sur tx, tx sur rx, mis la masse et alimenté mes cartes par un bec extérieur.
Que ce soit avec Beta, Clean, ou encore le logiciel de STMicroelectronics, ca passe pas.
Soit j'ai un time out.
Soit cela me dit que mes cartes ne sont pas reconnues....
J'ai même fait un petit petit point de soudure pour être sur de passe en mode boot.....
La led verte est bien fixe.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
Foxxy
Re: cc3d et arduino......
Message non lu par Foxxy »
Tu as suivi cette procédure ?
garrice
Frelon
Frelon
oui, du mieux que j'ai pu.
J'ai même relié les bornes ground et reset comme indiqué.
Cela me dit que je n'ai pas de reponse du boot loader....
Foxxy
Tu as injecté le bon sketch dans ton Arduino, je suppose?
Envoyé de mon X98 Air 3G(C6J6) en utilisant Tapatalk
garrice
Frelon
Frelon
tu peux oreciser ce que tu entends par sketch ?
Alors oui j'ai passé les deux lignes de code qui permettent de ne pas voir la puce atmel interférer avec le port série.
Meme chose.....
Je continue les recherches.
Duvid
Condor
Condor
Message non lu par Duvid »
Un sketch c'est un programme pour arduino, tout simplement.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
garrice
Frelon
Frelon
je n'ai trouvé que deux lignes chez Oscarliang .
Il donne trois méthodes :
Relier reset et ground. Fait. Pas de resultat.
Démonter la puce de l'arduino. Pas fait, pas envie, il est neuf et il doit y avoir plus simple.
Entrer le petit sketch qui permet de passer en série sans que la puce ne joue les trouble fête. Fait sans résultat.
Si tu as un sketch connu, je veux bien tenter le coup. Ceci étant, les tutos que j'ai trouvés ne parlent pas de sketch. Ça avait l'air d’être simple.
Foxxy
Bon là il y a du boulot. Manifestement tu ne connais rien à l'univers Arduino, et si ta CC3D a survécu au traitement, tu auras de la chanche :?
Ton Arduino, c'est un µprocesseur Atmega qui possède une partie dans laquelle doit être injecté un bout de code à l'aide d'un programme spécifique. Un Arduino peut être considéré comme une espèce de micro-ordinateur qui serait livré vierge de tout programme, et sans programme et bien il est sourd et muet.
Si tu n'as aucune connaissance dans le monde Arduino, je te conseille :
- De te documenter sur des sites spécialisés (ça risque d'être long)
- D'attendre de voir si un forumeur a le temps de te faire un tuto (perso, je n'ai pas le temps, désolé)
- d'acheter un FTDI et c'est la solution la plus simple en suivant ce tuto qui est fait pour betaflight, mais qui fonctionne aussi avec Cleanflight.
garrice
Frelon
Frelon
Merci.
C'est ce que je vais faire et m'interessser au Arduinos en Parallele.
:-D
eephyne
Message non lu par eephyne »
Sinon tu prend une spf3 ou une naze et tu met beta dessus.
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Retourner vers « Les contrôleurs de vol »
