Retournement drone
Retournement drone
Je fais appel à vos connaissances concernant le retournement de mon drone au décollage
J ai évidemment changer le sens des helices pour régler le problème mais rien n'y fait
Soit le drone rester coler au sol soit le drone se retourne en inversant les helice horaires ou anti horaire
Il y a t il un réglage spécial au niveau de cleanflight ou autre !
Merci pour tous vos conseil!@+
Mon drone est un cygone dark bolt avec powercube moteur scorpion helice 5 pouces dalprop
- bbl77
Re: Retournement drone
Tu as une photo de tes hélices montees? (XD trolling off)
Un moteur serait pas câblé à l'envers? Enlèves tes helices et mets les gaz très bas et vérifie tes rotations
Est-ce que tout tes moteurs tournent au même regime? Attention aux vis qui touchent les bobinages dessous.
- Foxxy
Les causes de retournement d'un multi au décollage :
- Les moteurs ne sont pas branchés sur les bonnes sorties sur la FC
- Le sens de rotation de un ou de plusieurs moteurs est inversé
- Les hélices ne sont pas montées sur les moteurs correspondants au sens de rotation
- Les hélices sont montées à l'envers.
avec Foxxy, bon check-up!
Mes multirotors:
2 ZMR 250- F3 SP racing & Naze32 Rev6 -ESC BLheli Hobbywing 30A et ZTW spider opto 18A- Racestar 2205 - 2300Kv & DYS 2204 -2300Kv
1 F450- APM 2.8 & GPS néo8m-équipé nacelle gimbal "cheap"- Esc 30A hobbypower simonK- Emax 2213-935kv
1 F330 - APM 2.8 & GPS néo7- esc 30A & moteur 1000kv - marque indéfini
& les p'tits jouets: XK alien 250X, WLtoys V959 et v939, Walkera ladybird et QRinfraX
... je vous épargne les hélis, avions etc.....
- bbl77
Point 3 et 4, c'est pas la même chose en fait?
- angusfly
Point 4. Dessus dessous
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- bbl77
Ok... bord d'attaque vers le bas... j'y avais même pas penser.angusfly a écrit :Point 4. Dessus dessous
Je peut pas t'aider, je pilote pas de drone moi. Je trouve ça étonnant que tout les autres soient tant que ça au courant d'ailleurs
envoyé depuis ma Taranis X9D+
- bbl77
Le mot interdit!!!! J'avais même pas vu XD...eephyne a écrit :Je peut pas t'aider, je pilote pas de drone moi. Je trouve ça étonnant que tout les autres soient tant que ça au courant d'ailleurs
D'ailleurs.. Lysso sort de ce corps... eephyne est possédé ...
