Bonjour, je me suis radiné sur un spot pour mon premier vol et curieusement je ne suis pas arrivé a armer
mon reflex à été de check tout dans cleanflight
j'ai du daubé une manip sur le switch uart1 dans le port car je ne peut plus connecter mon controleur a cleanflight
si vous aviez une idée pour remettre cela
[ Résolu ]problème de communication sur sp racing f3 MOF V1
- MrDho
Modifié en dernier par MrDho le 07 août 2017, 17:20, modifié 1 fois.
- MrDho
Re: problème de communication sur sp racing f3 MOF V1
hmmm, le peux que j'ai lu ce cela sent le flashage via pin boot et cella va être casse pied car j'ai pas de pin dessus
- Allouille
Salut oui effectivement si tu as touché a l'uart 1 la carte a beuguer donc reboot obligatoire
J'avais reussit a le faire avec juste un trombonne coincé ds les pads du boot sans faire de soudure...
- MrDho
merci de m'avoir confirmé. cela produit un reset ou je dois obligatoirement flashé ?Allouille a écrit :Salut oui effectivement si tu as touché a l'uart 1 la carte a beuguer donc reboot obligatoire
se soir j'en profite pour souder le buzzer et pour le boot, j'ai fait un câble déporté pour éviter d'avoir à toutes démonter si flashage.
heureusement que j'avais de court d'électronique au lycée.
- Allouille
Je crois qu'il faut reflashé completement et tu perds les données que tu avais changé... De toutes facons il y a la procedure du reboot ecrite ds betaflight.MrDho a écrit : merci de m'avoir confirmé. cela produit un reset ou je dois obligatoirement flashé ?
Normalement c'est assez rare de bloquer la carte, pour l'instant ca m est arrivé soit en touchant l'uart1(qui gere la com usb) soit en enlevant l'usb sans avoir cliqué sur deconnection ds betaflight(que sur certaine carte)
Au cas ou tu la bloquerai encore je te conseille soit d'enregistrer ton dump soit de faire des copies d'ecrans de tes parametrages
- MrDho
merci. j'avais justement fait un dump. l'avantage d'essuyer toute les plâtres possible dès le début, c'est qu'au moins je vais connaître le bouzin sur le bout des doigtsAllouille a écrit :Je crois qu'il faut reflashé completement et tu perds les données que tu avais changé... De toutes facons il y a la procedure du reboot ecrite ds betaflight.MrDho a écrit : merci de m'avoir confirmé. cela produit un reset ou je dois obligatoirement flashé ?
- MrDho
résolu en flash
