Pb de connexion gr18 graupner et blheli
Les contrôleurs de vol utilisés et leurs réglages.
Ritzenthaler
Luciole
Luciole
Message non lu par Ritzenthaler »
Bonjour, je n'arrive pas à connecter mon gr18 graupner avec blheli. Pourtant j'utilise le cordon USB fourni avec le Q300 . J'ai télécharge blheli normalement, lors de la connexion il me répond sans arrêt erreur de canal.
Merci pour votre aide
Régis
flag
Re: Pb de connexion gr18 graupner et blheli
Message non lu par flag »
Salut , je connais pas du tout graupner et le gr18 alors j'ai cherché et c'est un récepteur avec des gyro le gr18 ,donc je comprend pas du tout pourquoi tu cherche a connecter un récepteur a BLhéli ???!!!!
BLhéli en principe sa sert a flasher/régler des esc (mais je sait peut être pas tout!) en passant soit par une FC (si elle a le pass thru) soit par un dongle quivabien .
Ritzenthaler
Luciole
Luciole
Bonjour, oui effectivement j'ai un problème de panne moteur ou autre en plein vol. Je cherche à savoir si bl heli m'aiderait à trouver l'origine de la panne.
Régis
flag
Bon je connais pas non plus ton quad mais sa serait plus sur la FC que sur le récepteur a brancher , mais si ça fonctionnait avant c'est surement pas un PB soft mais plus hardware , soudures qui merde , faux contact , ect...
Retourner vers « Les contrôleurs de vol »
