naze 32 comportement bizzard
- cogliostro
- Libellule
salut
je viens de m acheter un jpay d occasion sur le coincoin et j ai un petit soucis pour y relier mon recepteur un fi6 b
la carte est une afroflight 32 rev 5 donc une naze 32 si j ai bien compris
donc mon soucis est que le port d alimentation du recepteur radio n est pas alimenter en usb ? ni le 5v mais le 3v oui ? chelou !
j ai flasher le tous sous betaflight avec le dernier firmware stable de naze ?
peut etre un ancien firmware serait mieux ?
j ai tester avec une batterie 2s et ca marche j ai 5v sur le port radio et sur le port 5v
mais normalement je n aie pas besoin de batterie pour ca ? sur mon autre je peut le binder sans alimentation ?
Modifié en dernier par cogliostro le 18 nov. 2017, 16:49, modifié 1 fois.
- Papi78
Re: RX pas alimenté en usb sur naze 32
C'est normal, il y a une double diode Shottky sur les Naze32 pour protéger les alims. Donc pas de 5V sur le rail quand tu es en USB, obligé d'alimenter par un régulateur 5V externe pour faire les tests du Rx.
C'est différent d'un modèle à l'autre et c'est aussi dépendant du câblage que tu as fait. Donc, si ça passe pas en USB, bah tu branches la batterie (sans les hélices hein ) et tu fais ta petite affaire
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- cogliostro
- Libellule
cool merci ca me rassure je me disais deja que je devais changer
du coup ca marche au poil hier soir j ai brancher une 2s et j ai reussis a configurer la radio !!
mais j ai penser a Mr Dho j avoue ; j ai branché tous brancher dans le désordre d abord le port usb puis le récepteur puis la batterie ;du coup les moteurs se sont emballer
une petite frayeur a l arriver mais pas de bobo ,heureusement j avais enlevé les hélices a forces d entendre les anciens le dire !! commme quoi faut les écouter les anciens !
merci pour l info !!
ps ca vaudrais le coup de changer ou pas ?
je vais y gagner quelque choses a mettre une FC récente ?
merKI
merKI
- Papi78
Je pense que tu as déjà une belle marge de progression avec cette carte
- cogliostro
- Libellule
cool 50 roro d économisé
j avoue que d avoir vue la bête sous baseflight qui n est plus a jour depuis 2015 a ma fais réfléchir mais si ca marche tant mieux !
plus qu a trouver comment marche le batterie sensor sur le fs 6b et c est partie pour la partie de fer a souder !!
d ailleur si quelqu un a une piste je prend !
- cogliostro
- Libellule
re
j ai un petit soucis avec ma FC ....
quand je branche la FC sur le PC puis sur une batterie pour alimenter le RX les moteur tourne tous seul ... même si la radio est etiente ....
de plus j ai 3 moteurs sur 4 qui tourne le n3 fait des quarts de tour ou plutot il oscille de droite a gauche comme si il avait parkinson ....
vous auriez une idée d ou ca vient ??
- cogliostro
- Libellule
je viens de faire un teste en brancher esc 3 sur la sortis 4 et le moteur tourne pas donc le soucis viens soit de l esc soit du moteur ?
sinon j ai tenter une calibration des esc et ils ont pas bipper comme d habitude ? ca a pas fait la petite musique mais des bip avec des gros blanc entre ?
c est chelou !!
c est chelou !!
- cogliostro
- Libellule
re bilan a mi course ....
donc j ai changé le moteur pour voir et ca ne change rien le moteur ne bouge meme plus
par contre j ai un probleme avec la fc
j ai mis aux 4 pour armé la machine et quand je valide les moteurs tournent alors que je n ai pas toucher a la radio ?
je rappelle que je suis obliger de mettre une batterie pour alimenter le recepteur donc du coup ca tourne directe
deplus quand je branche j ai pas la petite musique de calibration ca fait le debut mais pas le gros bip final alors que le quad est poser sur ma table ?
bref a comprend pas les reaction de la FC ?
- Papi78
Re: naze 32 comportement bizzard
Par défaut les moteurs tournent à l'armement... Sinon tu actives motor_stop dans l'onglet setup
