Quel Controlleur choisir en 2018
- cogliostro
- Libellule
Re: Quel Controlleur choisir en 2018
et niveau fabriquant ?
vous préférez lesquels ?
sur les site chinois y a quand meme un paquet de "noname" a des prix vraiment tres bas .
vous privilégie quel marque ? ou c est le prix qui l emporte ?
ps je suis le seul a avoir du "lague" quand je tape sur ce forum ?
ca me le fais sur aucun n autre ?
Que du officiel
La cl_racing f4 de armattan est à 20$
La hyperlite f4 OSD de pirofliprc est à 30$
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
celle ci qui vient de sortir me fait de l'œil http://www.surveilzone.com/DALRC-F405-F ... ler-g-2168
mais je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut (d'ailleurs si vous voyez une raison de ne pas la prendre n'hésitez pas à me le dire )
- cogliostro
- Libellule
y a we are fpv qui a fait un teste des esc et il en dis du bien
sinon dans le meme genre les matek valent quoi ? elles ont l aire sympa aussi
- .AleX.
- Buse
J'ai la Matek F405-STD avec le Hub, je la trouve pas mal, mais niveau doc, faut fouiller un peu...
C'est un ensemble que j'avais trouvé chez BG
http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-std
http://www.mateksys.com/?portfolio=fchub-6s
Il y a des images sur le site Matek, c'est pratique pour quelqu'un qui connait peu, mais par contre, très peu d'infos techniques pour ceux qui veulent optimiser ou ajouter des 'bidules'.
J'aurais clairement préféré un pdf (du coup, je suis en train de me refaire une 'notice' justement)
Autre petit inconvénient, il y a le chip OSD sur la FC, jusque là standard, mais si tu utilises le système de nappe (très pratique au demeurant) pour faire la liaison avec le PDB de la même marque, il ne faut surtout pas alimenter le VTX avec les pads de la FC, car le courant passerait à travers la nappe qui est très fine, et ça pourrait faire des chutes de tension, donc des plantages...
Dans le genre d'infos techniques qui manquent pour moi, c'est le courant max supportable à travers cette nappe...? 100mA ? 500mA ...? Parce que c'est pareil pour la caméra ou des LED ! Du coup, j'alimente tout les 'accessoires' depuis la PDB.
Au final, le seul gain en câblages, c'est les ESC qui sont câblés pour l'alim et pour le signal sur la PDB
Par contre un truc top de chez top pour moi, le PdB/HUB intègre 2 BEC, un en 5V, mais surtout un autre en 10V, idéal pour le VTX qui chauffera un peu moins du coup
Au final, j'en suis satisfait, ça fait le job, mais ça reste perfectible.
Coté vol, j'ai pas encore de retour à faire dessus, mais je n'ai pas perçu de problème sur les 2 essais que j'ai fais pour le moment (un saut de puce à la maison et un accu sur un terrain de foot)
bon alors d’après ce que j'ai vu sur le net et ce que les ptit gas d'ici disent en pensant évolution vers butterfligh ,hein !!!
il vaut mieux passer sur des cartes F4 (voir F7 si des nouvelles sortent ...) avec des pross. icm 20XXX (20602 pour la matek) que des mpu 6000 ou 6500 ,ça pourra pas forcément tourner en 32/32k mais surement en 16/16k que les mpu 6000 ou 6500 prennent 8/8k max.
et matek a bonne réput. aussi ; bon je fait que rapporter des dire je suis plus Kiss ....mais j'ais aussi un qwad en F4 mpu 6000 avec butterfligh que je vais peut être arriver a essayer si enfin j'arrive a coordonner emplois du temps/météo/étouétou ...
- cogliostro
- Libellule
tu parles de la mini pdb que j avais mis avec le jmini ?.AleX. a écrit : Par contre un truc top de chez top pour moi, le PdB/HUB intègre 2 BEC, un en 5V, mais surtout un autre en 10V, idéal pour le VTX qui chauffera un peu moins du coup
ca avait l aire bien sur le paier ; ca avait l aire propre au deballage mais sinon je n avais jamais utilisé ca
Yupi vient de sortir une F7 en remplacement de la F4, elle a l'air vraiment pas mal.
- .AleX.
- Buse
Non, du tout, là c'est sur le 250cogliostro a écrit :tu parles de la mini pdb que j avais mis avec le jmini ?.AleX. a écrit : Par contre un truc top de chez top pour moi, le PdB/HUB intègre 2 BEC, un en 5V, mais surtout un autre en 10V, idéal pour le VTX qui chauffera un peu moins du coup
Cette jolie petit PDB intègre la mesure de courant, un BEC 5V et un BEC 10V
Elle est spécialement conçue pour être raccordée avec la F405 en utilisant une nappe qui alimente la FC en 5V, qui transmet les infos de tension accu et courant dans un sens, et les signaux S1/S2/S3/S4 dans l'autre sens.
Ça existe aussi avec le même principe et le VTX integré
C'est une assez bonne idée je trouve, mais par contre, il y a 2 nappes dans la pochette et j'en ai pas trouvé en spare à des prix raisonnables (enfin, j'en ai plutôt trouvé à 30 ou 40€ les 100 pièces en fait, mais pas par lot de 5 par exemple)
J'ai tenté de recouper une bande FFC de récup' , c'est très chaud d'être précis pour que ça tombe juste, vraiment galère.
- Green
J'essaye de prendre que des officielles et si possible celles vendues par ou pour les devellopeurs.
Histoire que ça leur rapporte un petit peu pour leur investissement.
Spracing, betaflight, skitzof4 etc......
