pb QX90
- jean daniel
Re: pb QX90
Si tu fais le bind sur ta radio avec le RX de ton beau frère et que ça ne marche pas non plus, c'est que le RX a un problème (j'imagine que tu as déjà vérifié les soudures
Re: pb QX90
tu a essayer de binder en éloignant radio et QX , apparemment un soushi connu ( que je connaissais pas !!!
) c'est Garrice qui en parle .
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: pb QX90
Les soudures me semblent ok, j'ai du refaire la fil blanc "ppm" qui avait laché a force de le tourner dans tous les sens.jean daniel a écrit :Si tu fais le bind sur ta radio avec le RX de ton beau frère et que ça ne marche pas non plus, c'est que le RX a un problème (j'imagine que tu as déjà vérifié les soudures)
J'y ai pensé a éssayer avec la mienne, je testerais.
Eloigné de combien ? ...... pour l'instant c'est le QX d'un coté et la radio 40/50cm plus loin.flag a écrit :tu a essayer de binder en éloignant radio et QX , apparemment un soushi connu ( que je connaissais pas !!!) c'est Garrice qui en parle .
Je vais faire des éssais, 1m, 2m, 3m ..... 200m.
Re: pb QX90
changer de pièce suffit apparemment
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: pb QX90
Carrément.
J'ai testé avec MA radio, ca change rien.
J'ai testé avec la radio a 50cm, 2m, 3m de l'autre coté, toujours rien ...... je vais aller tester avec la radio dans une autre pièce.
Edit : radio dans la pièce a coté, ca marche pas non plus.
Je sais que j'avais un peu galéré a le binder en Décembre, la notice fournie étant très succincte.
Je m'étais servi d'un tuto sur Youtube et ca avait fini par binder, mais je ne me souviens plus comment.
D'aprés la notice :
- radio allumé, mode afhds
- sur le RX, cable allant de "bind" a "gnd"
- on branche la lipo, la led bleue du RX doit clignoter rapidement
- on allume la radio, bouton "bind" enfoncé
- ca cherche, ca trouve, ca bind et la led bleue reste allumée fixe
- on débranche tout, on rallume tout
- ensuite on assigne le ch5 au switch Swa pour armer et c'est parti
...... sauf que cette
de
a la
de led bleue de
ne veut pas clignoter rapidement.
D'aprés la notice :
Re: pb QX90
Si ça peut aider, quand j'ai voulu bind mon 95 en faisant un pont, j'arrivai pas non plus.
Il se trouve pont que je faisais n'était pas assez conducteur et du coup ça marchait pas.
J'ai fait avec des pinces croco après et la pas de souci.
envoyé depuis ma Taranis X9D+
- Papi78
Re: pb QX90
La LED s'arrête de clignoter au moment du bind?
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: pb QX90
eephyne : j'ai éssayé avec un petit bout de cable fin qui doit faire 4/5cm (un seul brin de cuivre), avec le long cable fournit avec les plaques de led pour nos quads (plein de brins), avec un petit bout de cable 1,5 pour nos maisons, et avec une pince d'électricien.
Faut que je trouve une pince a épiler pour tester (le truc que j'utilise jamais, planqué de préférence loin de ma barbe
Papi78 : Oui, la led bleue du RX est censé arréter de clignoter rapidement, et rester allumé fixe, quand c'est bindé.
Tu dois surement penser que comme elle ne veut pas clignoter rapidement, et qu'elle reste donc allumée fixe, c'est que c'est toujours correctement bindé ? .... et que le soucis viendrait d'ailleurs ?
J'y ai pensé mais je ne vois pas d'ou ca pourrait venir si tout fonctionnait correctement jusqu'a ce qu'on bidouille les réglages radio.
Je remettais tout comme avant a chaque modifs .... enfin je crois .... normalement ..... tu sais comment ca se passe en soirée sans devoir prendre le volant.
Maintenant que je l'ai repassé en réglages d'usine .....
- Lyssorus
Re: pb QX90
Il n'y a pas une procédure pour casser le précédent bind avant d'en refaire un sur le Rx ?
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: pb QX90
C'est ce que je voudrais bien savoir, comment annuler un ancien bind pour repartir a zéro.
