sokh
Message non lu par sokh »
non c'est rapide j'ai laissé sécher facile 15 mn :-D j'y peu rien j'ai trop envie de voler :oops:
j'ai refais un essai en mettant du cure dent et du vernis je testerai demain
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Si j'avais su je t'aurai mis quelques hélices d'Hubsan dans l'enveloppe il parait qu'elle tiennent mieux que celles d'origine.
sokh
c'est sympa, je penses que mes hélices de spare devrait pas tarder :-D
sokh
J 'ai enfin réussi à faire mon premier vol avec une lipo complète :win:
le mélange cure dent vernis à ongle a fonctionné.
Papi78
Le problème du vernis à ongles, c'est comme avec le Blocjelt (vernis de blocage) : Il ne sèche bien qu'à l'air libre. Dans notre cas il n'y a quasiment pas d'air qui s'introduit entre l'axe du moteur et le trou de l'hélice d'où la difficulté à "coller". Pour ça il vaudrait mieux utiliser de la loctite (gaffe de pas en mettre dans le berlingue) ou mieux encore du frein filet, qui ont la particularité de polymériser en l'absence d'air comme toutes les cyanoacrylates.
Sokh : le Mc Gyver du cure dent : Pour incliner la cam, maintenir les hélices, quoi encore?
BLADE98000
Colibri
Colibri
Message non lu par BLADE98000 »
Le problème du frein filet c'est qu'il est prévu pour coller du métal contre du métal. Pas le plastique. Mais bon ça c'est la théorie, j'ai jamais essayé
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Nan mais le vernis a ongle, c'est pas pour epessir l'axe ?
Faut le laisser sécher à l'air libre avant de remettre d'hélices. Enfin c'est ce que je ferais lol.
Sinon comme pour les poignées de vélo, de la laque a cheveux ;)
Adrénaline
Ou peut etre éssayer en ramollissant un peu au briquet, l'emboiter a chaud sur l'axe et faire pression de coté.
toyty
Message non lu par toyty »
Adrénaline a écrit :Ou peut etre éssayer en ramollissant un peu au briquet, l'emboiter a chaud sur l'axe et faire pression de coté.
Oula ça me semble vraiment hasardeux comme idée
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
sokh
Pour l'instant le vernis semble bien tenir j'ai fait un bon petit paquet de lipo sans soucis.
Papi78 a écrit :Sokh : le Mc Gyver du cure dent : Pour incliner la cam, maintenir les hélices, quoi encore?
mdr je devoilerai pas tout mes secrets :lol:
