QX80 ou 90
LuluTchab
Re: QX80 ou 90
Zadig permet de réinstaller potentiellement des drivers manquants.
ça m'a fait le coup (j'avais un peu oublié) quand j'ai passé mon QX90 en BetaFlight.
J'ai fait le flash depuis BetaFlight Configurator (j'aurais peut-être dû utiliser CleanFlight Configurator). Après avoir sélectionné le bon firmware et cliqué sur Flash, le QX90 redémarrait et le port COM disparaissait de la liste. J'ai dû utiliser Zadig (quand le port COM n'apparaissait plus) pour réinstaller le driver de celui-ci (Win-USB quelque chose) et bam il est réapparu dans la liste des ports COM.
J'espère que cette petite explication t'éclaire un peu.
patrick57950
Scarabé
Scarabé
Re: QX80 ou 90
Message non lu par patrick57950 »
Donc cette video est bonne
LuluTchab
Re: QX80 ou 90
Alors tu n'es pas obligé de souder ou de faire un pont sur les 2 pad "boot". Voilà comment j'ai fait moi :
  1. Connecter la FC au PC. Un port COM est "créé" pour la FC
  2. Ouvrir BetaFlight Configurator
  3. Sélectionner le bon port COM
  4. Aller dans "Firmware Flasher"
  5. Sélectionner SPRACINGF3EVO et le dernier firmware de BetaFlight
  6. Cocher "Full Chip Erase" et sélectionner "Manual Baud Rate" à 256000
  7. Cliquer en bas à droite sur "Load Firmware [Online]"
  8. Une fois le firmware téléchargé, cliquer sur "Flash Firmware"
  9. Là, la FC va reboot pour passer en mode bootloader pour le flashage. MAIS comme Windows n'a pas le driver, il ne pourra pas communiquer avec la FC. C'est là que Zadigintervient.
    Il faut suivre les infos de la vidéo à partir de 4:06 et jusqu'à 5:06 (pendant une minute quoi).
  10. Une fois le driver mis à jour pour le "STM32 Bootloader", ça devrait être bon.
  11. Déconnecter la FC de l'ordi
  12. Reconnecter la FC à l'ordi
  13. Sélectionner le bon port COM dans BetaFlight Configurator
  14. Aller dans "Firmware Flasher"
  15. Sélectionner SPRACINGF3EVO et le dernier firmware de BetaFlight
  16. Cocher "Full Chip Erase" et sélectionner "Manual Baud Rate" à 256000
  17. Cliquer en bas à droite sur "Load Firmware [Online]"
  18. Une fois le firmware téléchargé, cliquer sur "Flash Firmware"
  19. La FC va à nouveau rebooter et là, comme elle aura le driver pour le "STM32 Bootloader", ça devrait passer tout seul.
J'espère que ça pourra aider :D
patrick57950
Scarabé
Scarabé
Re: QX80 ou 90
Merci pour ton tuto, J'attends avec impatience de recevoir mon qx pour faire la manip.
:drink1: :drink1:
Lyssorus
Re: QX80 ou 90
Message non lu par Lyssorus »
Moi j'ai du foirer quelque par parce que j'ai pas réussi a mettre clean lol. J'en ai même chier a pouvoir le connecter a nouveau sous beta après avoir tenté pas mal de truc lol.
Mais je continu a dire qu'il me plait bien sous beta, j'ai un mode calme, un mode moins calme et un mode accro avec airmode :p donc je suis contant lol.
LuluTchab
Re: QX80 ou 90
J'ai cherché des PID sur le net pour bêta et le QX90. J'ai trouvé un truc et j'affine là. Enfin, quand les batteries seront rechargées, je pourrai continuer.
Lysso, quand tu es en mode stabilisé avec le tien, il est super stable ou il dévie?
Lyssorus
Re: QX80 ou 90
Il dérive un poile sur tout les axes :p
LuluTchab
Re: QX80 ou 90
:lol:
Ok... parce qu'au vu de la taille des portes et de l'appart, je pilote en stabilisé et il part un peu dans tous les sens parfois :lol:
toyty
Re: QX80 ou 90
Message non lu par toyty »
En même temps vu le prix
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
yan solo
Re: QX80 ou 90
Message non lu par yan solo »
Lyssorus a écrit :Il dérive un poile sur tout les axes :p
le soucis de ces petites choses c est pas tant les pids , avant il faut arriver a bien positioner les moteurs car si ils bougent de 0.05 mm le truc dérive .
