c'est clair! un meilleur temps, plein de gâtes et surtout quelques réglages et de l'entrainement
- Lyssorus
Ça va venir tout ça
Et des potes pour se tirer la bourre aussi XD
helo!
bon impossible de passer sur beta...
je me connecte a clean tout est ok,(connecté com3),
je deco et vais pour lancer la mise a jour firmware, je fais load firmware offline selection SPracingF3evo
et là au moment du flash failed open serial port
et com 3 disparait et j'ai une case a gauche des autres en plus
port:/dev/rfcomm3
et la case port com passe en manuel selection
et la je ne peux rien faire de plus,je dois quitter cleanflight si je veux me reconnecter
port:/dev/rfcomm3
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
- Papi78
Tu essaies bien de flasher Betaflight avec Betaflight configurator 1.8.3?
Et quand tu as le port com qui disparaît, tu peux rien faire en utilisant Zadig?
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
je fais un flash normal, depuis clean je balance le.Hex de betaflightPapi78 a écrit :Tu essaies bien de flasher Betaflight avec Betaflight configurator 1.8.3?
mais peu importe, j'ai la même erreur sur l'un ou l'autre configurateur.
je dois debrancher le Qx et rebrancher pour avoir le com3 automatiquement
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Rhaa c'est fun ce ptit truc
Sauf ces helices qui foutent le camp!..Et ca ca fait chier a cause de ca j'ai fait une chute, pas haute pourtant...mais ca m'a décapsulée un moteur!
Impossible a faire tourner une fois remonté, plus qu'a jouer du fer a souder. heureusement il y'en a 2en spare dans la boite.
Une petite video ce soir
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
J'ai enfin réussi à flasher betaflight. Pour moi il fallait jumper les pin de Boot sinon le port com était pas détecté "stm32 bootloader" sous zadig (cf. La vidéo du lien donné précédemment)
Bizarre cette différence de comportement entre le QX90 et le QX95... Mais bon... le principal, c'est que tu aies réussi à flasher
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- Lyssorus
Pareille moi, j'ai jamais réussi à flasher mon 80 même avec les tuto que j'avais trouvé et Zadig
