pb QX90
- Papi78
Re: pb QX90
Ben normalement tu le refais...
- jean daniel
Re: pb QX90
Je pense qu'en créant un nouveau modèle dans la radio il faut repartir sur un bind (?) A essayer !
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: pb QX90
C'est ce que j'essaye de faire, la radio est comme quand je l'ai déballé (reset usine).
C'est bien prévu pour tourner avec Cleanflight ?
On peut annuler un bind dans Cleanflight ?
- Papi78
Re: pb QX90
CF n'a rien à voir avec le bind, c'est juste entre Tx et Rx que ça se passe... Par contre tu as bien configuré CF pour les ports et paramètres du Rx?
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: pb QX90
J'en ai pas eu besoin la dernière fois.
J'ai recu la radio, puis le qx, j'ai bindé et ca a volé.
- Papi78
Re: pb QX90
Oups, oui c'est du PPM, donc par défaut dans CF je crois bien....
C'est ce Rx? http://www.banggood.com/IRangX-Tiny-2_4 ... 89802.html
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: pb QX90
Oui.
- Papi78
Re: pb QX90
J'en ai un qui dort dans un tiroir, je vais le tester avec la I6x
- Papi78
Re: pb QX90
Il est OK, bindé avec la I6 et testé avec une Naze. Donc si le tiens est HS je peux te dépanner....
A chaque fois que tu retentes un bind avec le shunt bind/gnd, la diode clignote à la mise sous tension puis reste allumée en continu quand tu allumes la radio (Avec le poussoir de bind enfoncé off course) ?
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: pb QX90
La led reste toujours allumée fixe, elle ne clignote jamais rapidement, que la radio soit allumée ou non, que je bind la radio ou non, que je shunt le rx ou non.
J'ai éssayé dans tous les sens.
Seul truc que j'ai pas encore essayé, c'est un coup de masse.
