Eachine Aurora 90 brushless 2S
- Lyssorus
Re: Eachine Aurora 90 brushless 2S
A ben mince alors :/
Peut-être en essayant de baisser les seuils minimum des moteurs ? (et bien conserver les valeurs pour les remettre si ce n'est pas ça)
Test en oneshot
Toujours cette compensation quand je le secoue
Ça m empêche pas de voler mais dés qu'il crash il rebondis dans tout les sens
Mes 2 filles en on une peur bleu
- Adrénaline
- Aigle Royal
T'as un bon moyen de pression si elle ne veulent pas faire les devoirs ou te ramènent de mauvaises notes ........ tu sors l'Aurora pour les traumatiser.
- Papi78
Hello
J'arrive pas à voir sur les photos, pouvez vous me confirmer que la dernière carte du minicube, celle du dessus, est fixée par 4 écrous, vissés sur une entretoise mâle/femelle?
Papi78 toi qui connais sa l'électricité, tu peux m'éclairer sur le récepteur banggood FD802 Tiny Frsky 8CH Telemetry RSSI Receiver Compatible FRSKY ACCST X9D(Plus)DJT/DFT/DHT For QX90
https://banggood.app.link/N0Qe4708lB
Il indique en a1 et a2 une capacité à 3s maxi. Mais je vois pas pourquoi 3s maxi vue que c'est normalement ta carte fc qui te donne le voltage a affiché dans la taranis non?
Moi ce que je vois sur le mien (sur la carte récepteur, la dernière du minicube), c'est :Papi78 a écrit :Hello
- à l'arrière, 2 vis qui dépasse avec 2 écrous
- à l'avant, deux ergots en plastique dans lesquels la carte récepteur semble clipsée.
- Papi78
@Nico : En fait il s'agit d'une entrée analogique 0-3.3V devant laquelle ils ont mis un pont diviseur avec deux résistances pour pas dépasser la tension admissible. Ils auraient pu y coller un pont différent pour admettre du 4S mais plus tu divises, moins c'est précis... Ca doit pouvoir s'arranger avec un ohmmètre, une résistance à la bonne valeur et une bonne loupe (et une pitite équation toute bête à deux inconnues!
@Garath : Bon ben ça me renseigne pas bcp plus, le but serait de pouvoir visser 4 entretoises supplémentaires pour y fixer un support de cam indépendant du "prop guard"
Un photo pour illustrer :
[quote="Papi78"]@Nico : En fait il s'agit d'une entrée analogique 0-3.3V devant laquelle ils ont mis un pont diviseur avec deux résistances pour pas dépasser la tension admissible. Ils auraient pu y coller un pont différent pour admettre du 4S mais plus tu divises, moins c'est précis... Ca doit pouvoir s'arranger avec un ohmmètre, une résistance à la bonne valeur et une bonne loupe (et une pitite équation toute bête à deux inconnues!
Les équations moi tu sais j'étais plutôt au fond de la classe mdr.
Si tu a le temps de réfléchir au truc je veux bien que tu m'indique la procédure et la mesure du home machin.
- Papi78
Aller hop c'est parti!
U2 = (R2/R1+R2) X U
Tu mesures la résistance en entrée, ça te donne R1+R2
On part du principe que le pont divise la tension d'entrée par 4, pour qu'avec une lipo à 12.6V, on retrouve 3.15V en sortie.
R2/R1+R2 = 1/4
4R2 = R1+R2
R2 = (R1+R2)/4
R1 = 3R2
Exemple, si tu mesures une résistance de 120kΩ (R1+R2) :
Alors R2 = 120/4 = 30kΩ
et R1 = 3R2 = 90kΩ
Pour avoir le même ratio, avec une lipo à 16.8V, il va falloir diviser par : 16.8/3.15 = 5.33
La modif consistera à rajouter une résistance en série en entrée pour "augmenter" R1. On va appeler cette résistance R3
On avait R2/(R1+R2) = 1/4 et on veut R2/(R1+R2+R3) = 1/5.33
Donc R3 = 4.33R2 - R1
Tu remplaces R1 et R2 par les valeurs que tu as trouvé pour connaître R3
Dans notre exemple : R3 = (4.33x30) - 90 = 39.9kΩ
On vérifie le nouveau pont diviseur pour que (R1+R2+R3) /R2 = 5.33
90+30+39.9 = 159.9
159.9/30 = 5.33 BINGO!
Sinon, y'a plus simple : Tu me dis combien tu mesures et je te dirai combien il faut rajouter
