Aurora 90 en projet
- Papi78
Re: Aurora 90 en projet
Je dessine une nouvelle protection qui devrait faire gagner près de 10g. Le but est de réaliser une autre config 20 à 30g plus légère suivant les moteurs utilisés.
Le plastique serait plus léger que le carbon ?
- Papi78
Oui
Mais surtout il y en a moins et pas d'assemblages plastique/alu/acier (vis)
Edit : Les densités
Fibre de carbone/epoxy : 1.6
ABS : 1.04
Edit : Les densités
ABS : 1.04
- bbl77
ah oui 10g c'est bon ça...
tu le montes en 2 ou 3s au final?
- Papi78
Je vais commencer en 2S, en attendant d'éventuels retours sur RCG sur les BR1104 7000kv en 3S.
Sinon je ferai surement un essai avec 3 lipos 1S en série voir s'ils chauffent pas trop. Mais si on gagne forcément en patate, je suis plus dubitatif sur l'autonomie.
- Papi78
Entre le QX95 et le Aurora, je commence à avoir un peu de choix pour les hélices, même si il en reste encore à venir :
J'arrive pas à trouver les HQ Prop T3x3 en stock à prix raisonnable, donc si vous en avez un jeu en trop : J'ACHÈÈÈÈÈÈTE
J'attends encore les 2035x4 et les 3020x2 Eachine, et les 3025x2 Gemfan.
- Papi78
Oui, ça commence
Une tite photo avec la protection imprimée:
Avec les moteurs et le FPV, ça devrait avoisiner les 60g, soit 16g de moins que la version BNF
Et en mettant des 1103 à la place des 1104, ce serait 25g de moins.
Et pis j'ai agrandi les protections de 5mm de Ø, histoire de passer des hélices de 56mm pour un meilleur rendement.
Et pis si ma tante en avait....................
J'ai essayé de comparer, je crois que les 1103 sont moitié moins puisant que les 1104.
Si ca te dit on comparera sur le terrain
- Adrénaline
- Aigle Royal
Moins puissants mais plus légers et moindre conso donc lipo avec moins de mah/plus légère, faudrait vraiment faire un comparo.
