Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Yapluka :D
machtrim
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par machtrim »
Les premiers vols en immersion sont top!!!
D'habitude je vole avec un écran boscan, parce que dehors, tout seul, les lunettes...
Mais là ,comme ca caille dehors, je n'ai fait que des vols dans la maison, en mode angle, mais avec les lunettes.
Très sympa, les protections d'hélices et d'antenne marchent très bien, c'est quand même cool de pouvoir faire des petites touchettes sans se retrouver par terre avec de la casse :win:
J'ai quand même baissé les rates un peu et mis un peu d'expo, l'engin est sensible!
Me sentant pousser des ailes, je suis passé en mode horizon pour un petit tonneau et autres mais je confirme que ca n'est pas une bonne idée!!!
Il faut quand même de la place pour ca et je me suis vautré lamentablement, mais rien de grave.
Taranis X9D+
Dominator HD2
Vortex pro, BTFL3.1.5
Diatone GT2 200
vince030
Moustique
Moustique
Message non lu par vince030 »
salut
juste une question
mon qx 95 est incontrolable
je ne comprends pas ce qu'il se passe
aprés passage sur cleanflight il part en loop dés que je met les gaz
si qqun a une idée
jean daniel
vérifie que tes quatre moteurs fonctionnent, que tes hélices sont montées correctement, si ton qx fait toujours le con dans Cleanflight, fait un reset des axes et une calibration gyros/accelero.
jean daniel
je viens vous exposer mon problème avec mon QX95. Il est équipé d'un rx Flysky, la radio est une Eachine I6, la FC tourne sous Clean flight et le CLI est celui de Rodoudou ;)
Au niveau de la config des modes de vol, sur la radio je n'arrive pas a assigner le canal 6 au switch C (3 positions) je valide et il revient sur switch B (2 positions), dans Cleanflight je règle l'armement sur Aux 1 qui correspond au switch A et les modes Angle et Horizon sur Aux 2, je sauvegarde et je vais voler dans le jardin. En mode horizon pas moyen de passer un roll ou flip, le quad se remet à l'horizontale, bizarre ...
Ce matin je voulais tester l'airmode pour voir mais il pleut :mrgreen:
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Cleanflight c'est une cata pour passer roll/flip, migre vers BF :super:
jean daniel
Pour le QX95 la manip est la même que pour les autres cartes de vol j'imagine ?
Papi78
Tu suis le tuto de Lulu à la lettre et ça va le faire :super:
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.p ... &start=100
jean daniel
Merci pour tes conseils, migration vers Betaflight effectuée ! :win:
Un petit test dans le jardin entre deux averses, en terme de qualité, une fois de plus Betaflight fait la différence, plus nerveux, plus précis, je ne reconnais plus mon QX ... j'ai même réussi un roll , mais la va falloir peut être affiner les rates pour tourner plus serré !
Par contre, pas moyen d'avoir les trois modes de vol, du coup j'ai opté pour horizon/airmode.
Modifié en dernier par jean daniel le 05 févr. 2017, 19:23, modifié 2 fois.
Papi78
N'hésite pas à monter le super rate, pour les flips c'est redoutable et autour du neutre ça reste très précis
