ManuzeN
Luciole
Luciole
Message non lu par ManuzeN »
Petit test des batteries Gaoneng 3.7v 550mAh en 80C sur mon moustique.
Et bien ça envoi du bois! Par rapport aux batteries Eachine qui sont en 25C. Perte de temps de vol d'environ 1 minute et les moteurs chauffent un peu plus, mais quel plaisir ces reprises de moteur près une décélération :mrgreen:
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Wooo c'est ouf comme elles sont carrément plus grosse 0.0
Et sur la balance ça donne quoi comme différence ?
ManuzeN
Luciole
Luciole
Elles sont plus large, mais aussi plus fine que les Eachine.
Alors je n'ai qu'une balance de cuisine donc pas super précise, mais dans les deux cas, le quad ne prends pas un gramme, 52g à chaque fois :)
sokh
Message non lu par sokh »
intéressant ça :miam:
par contre je trouve ca beaucoup 1minute pour 50mah de différence
remarque si ca a plus de pêche tu tires plus dedans donc ca vole moins longtemps... :-D
elle sont à quel prix?
ManuzeN
Luciole
Luciole
Oui j'avoue ne pas avoir été de main morte avec elles pour l'instant, j'ai un style de vol assez "agressif" :mrgreen:
Elles sont un poil cher par contre, un petit peu plus de 5€ pièces chez Banggood
https://www.banggood.com/fr/Gaoneng-GNB ... ds=myorder
WinchesterTBS
Luciole
Luciole
Message non lu par WinchesterTBS »
Salut tout le monde !
Alors voila je m'explique, j'ai acheté le QX95 RTF donc avec la manette Eachine i6
Je suis sur cleanflight 1.2.3 et le problème c'est que mon bouton SWA qui de base arme le drone ne l'arme plus !
Pourtant les leds détecte les mouvements du joystic gauche (mode 2) met il ne décolle pas :(
Il faut savoir que sans le faire exprès j'ai fait le "Factory Reset" alors peut être que ca viens de la, et sur cleanflight quand je declenche le SWA le mode "Arm" ne se selectionne pas
Merci de me dire si vous savez ce qu'il faut que je touche que ca soit sur cleanflight ou sur la i6 !
Merci :)
Lyssorus
Tu as fait un factory reset sur la radio ?
Si c'est ça, je pense qu'il faut assigner la bonne voie à ton switch SWA ;)
Si c'est le QX il va falloir retrouver une config CLI (elles se promène sur le forum ça doit pouvoir se retrouver assez facilement ;) )
Adrénaline
Ca remet tous les réglages d'usines en faisant ca.
Par hasard, t'aurais pas une led qui clignoterait rapidement sur le QX, puis resterait allumé fixe une fois la radio allumée ?
Si ca le faisait avant le "reset" mais que maintenant elle clignote toujours rapidement même avec la radio allumée, il faudrait peut être refaire un "bind".
WinchesterTBS
Luciole
Luciole
Alors pour Lyssorius : Oui j'ai fait un factory Reset ^^ . Et j'ai deja enlever et remis la config CLI sur cleanflight
Pour Adrenaline : Alors pour les Leds quand je branche la batterie j'ai deux leds bleu qui clignote (l'une plus vite que l'autre j'ai l'impression) et quand je met en marche ma commande l'une s'arrete et l'autre continu de clignoter
NEED HELP x)
WinchesterTBS
Luciole
Luciole
Ca y est !! J'ai donc réussis a réattribuer le boutton SWA pour armer (CH6) et le boutton SWC attribué au mode Horizon (CH5)
Mais voila ! petit problème il décole mais il avance directement ! il n'est pas stable :( quelqu'un sait ce que je doit modifier ? :)
Merci :)
