Sorties de Nano
Re: Sorties de Nano
J'ai reçu le mien.
Soudure du récepteur flysky = OK
J'ai fini la config initial, premiers tour d'helice !
Alors sa brasse beaucoup d'air pour la maison, faudra que tout soit bien rangé.
Par contre un soucis coté video : je n'ai pas une image fixe, les images defiles de haut en bas (faudra que je regarde coté masque si c'est pas un problème ntsc / pal, mais dans ce cas je ne devrais pas avoir d'image ? Oo).
Realacc Purple 215
XJB-80
Re: Sorties de Nano
Non c'est bien ça. Pareil entre mes 2 cams qui sont en PAL et l'autre en NTSC.janvi a écrit :faudra que je regarde coté masque si c'est pas un problème ntsc / pal
SYMA X5HW: VENDU
Re: Sorties de Nano
Effectivement, sa fonctionne bien une fois dans le bon mode.
J'ai fait un petit test en 7.4v, après quelques secondes de vol, le quad perd de l'altitude et n'a plus de puissance :
lipo 7.4V 750mAh 70C (celle d'origine : 11.1V 550mah 35C lipo).
Je n'avais pas fait de calibration d'esc...
Bref, je le repasse sur le PC pour faire toutes les MAJ + calibration...
-> FC Betaflight PIKOBLX 3.1.5 vers 3.1.7
-> ESC F-H-40, 16,5 => 16,66, 16,67
Calibration impec. Je peaufine les réglages, et j'active l'option led-strip et blackbox... Allez hop une FC qui n'est plus reconnu sur le PC et qui n'a plus de voyant qui s'allume quand je la connecte...
("lsusb" et "ls /dev/tty*" ne bouge pas une fois connectée, donc sa vient bien d'elle).
Avec le recul je pense qu'elle n'a pas de blackbox, et que l'activation de la fonction l'a fait bugguer.
Plus qu'à chercher les pins boot voir si j'arrive a la lancer en DFU pour Flash...
Realacc Purple 215
XJB-80
Re: Sorties de Nano
Petit bouton localisé ; carte flashée...
heureusement, j'avais fait un "diff", je vais gagné du temps !
Realacc Purple 215
XJB-80
Re: Sorties de Nano
Huhu... faut pas trop bidouillé aussi :-p
Je pense pas qu’il y ai d’osd non plus sur cette FC il existe une avec je crois.
Tes led fonctionnent bien??
T’a config quoi
«moi j’ai essayer de faire comme sur mon qx
Led milieux bleu et Led exterieur blanche passe bleu une foir armé
Et vire au rouge sur le throttle
Mais ca marche pas a chaque branchement de lipo j’ai jamais la meme couleur ni toute les led
T’a config quoi
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Re: Sorties de Nano
Non pas d'osd, ni de blackbox.
Pour les led, je n'en avait jamais configuré avant donc je me suis pris "un peu" la tête....
Un truc de sur, le mien de ne gère pas toutes les couleurs. Je voulais de l'orange, si j'en mets sa fou le bordel sur les led (elles font nimp'), pareil pour d'autre.
Ton problème vient peut être de là, les lumières sur les gaz passe peut être par des couleurs mal gérées ?
Realacc Purple 215
XJB-80
Re: Sorties de Nano
Puai mais non armée je devrai avoir 1 couleur
Je branche je le retrouve avec du vert(couleur que j’ai jamais mise)
Ou du blanc parfois toutes les led, parfois 1seul allumée c’est aléatoire
Bref un delire
Je verrai a mettre une couleur simple pour voir
Bref un delire
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Sorties de Nano
Ca sort tellement sans arrêt que ce serait difficile de tenir ce post a jour, mais après avoir lu ce test ....
https://www.helicomicro.com/2018/04/16/ ... 7-le-test/
.... je me laisserais bien tenté par ce nano brushless 1S.
Quelqu'un en a un par ici ??
- Colibri
Re: Sorties de Nano
En commande. Banggood a pas voulu me l'envoyer car le pack contient des Lipo. Donc 1ere commande sur Gearbest, acheté il y a 4j et tjs pas envoyéAdrénaline a écrit :Ca sort tellement sans arrêt que ce serait difficile de tenir ce post a jour, mais après avoir lu ce test ....
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Sorties de Nano
Tu voulais commander le pack "basic" avec une lipo, ou le "standart" avec les trois lipos ?
