Lipos nano
Green
Lipos nano
Message non lu par Green »
Salut, je vous propose de mettre vos tests et infos sur les lipos 1s pour les moustique pour pas les perdre sur les divers sujet.
Exemple, plusieurs sujets sur les qx alors qu'il utilisent les mêmes lipos
Green
Re: Lipos nano
COPIE DES MESSAGES DU QX80
Re: Mon ptit QX80
Messagepar Green » 24 Oct 2016, 16:39
hello, aujourd'hui première lipo, au bout de 3.45min, gaz à fond il reste à raz du sol, je me dis c'est bon elle est au bout.
Je me pose, lipo tiède/chaude à 3.7v
c'est pareil pour vous ?
Messagepar Lyssorus » 24 Oct 2016, 16:48
Moi je vol environs 6 minutes avec le 80 au rythme que j'ai sur mes vidéos :p
Message par eephyne » 24 Oct 2016, 17:31
les lipo de mon tiny sont toujours tièdes à la fin, bon c'est pas des bonnes lipo et je suis plus près des 2 minutes mais bon :o
Messagepar Allouille » 24 Oct 2016, 17:35
Tout pareil pour moi mon cher Green ;)
Messagepar nicoyote » 24 Oct 2016, 17:51
Y en a il vole 5-6 minute avec je sais pas comment il font.
Petit vol sur mon chantier se soir. Trop de la balle avec des fenêtre partout. Je fait un dvr demain
Messagepar Green » 24 Oct 2016, 18:00
Alors petit compte rendu.
Vols de 5 min quand je peux.
3 modèles de lipo différents
Avec 2 lipos de chaque modèle
Modèle A (celle d'origine livrée je suppose, avec une petite gaine thermo sur la prise) dites moi si je me trompe
lipo 1= 5 min juste pile, 3.6v, lipo gonflée
lipo 2= 5min juste pile 3.6v, lipo gonflée
juste pile signifie gaz à fond ou presque à fond pour tenir à 5 cm du sol
Modèle B (spare sans gaine thermo) http://www.banggood.com/Upgraded-Syma-X ... mds=search
attention on dirais qu'il y'a un autre modèle à un prix different (pas testé) http://www.banggood.com/Eachine-Tiny-QX ... mds=search
lipo 1= 5min à l'aise 3.7v
lipo 2= 5min juste pile 3.7v
Modèle C (eachine) http://www.banggood.com/Eachine-3_7V-60 ... mds=search
lipo 1= même pas 4min ! 3.6v
lipo 2= 5min à l'aise 3.6v
J'ai aussi remarqué que le chargeur s'arrête à 4.1v :?
Green
Re: Lipos nano
Messagepar eephyne » 25 Oct 2016, 07:30
J'ai vu une vidéo hier d'un type qui testait différente lipo hk pour le qx95 (mais niveau poids ça change pas grand chose entre le 80 90 et 95), il disait avoir environ 4-5 avec les lipo original.
Il a testé les 750mah nano tech, 950mah nano tech et 950mah graphene.
Je me rappelle plus tout les temps mais la 950 nano tech lui donnait les meilleures résultat en temps de vol (8 minutes) avec une réactivité correcte en sortie de flip/roll.
La graphène était aussi pas mal, plus de réactivité en sortie de flip/roll mais moins de temps de vol (il était étonné) que la nano tech et considerant que la graphène est deux fois plus cher (6.5€ contre 3.5 pour la nano tech), il préfèrait la nano tech.
Si ça peut aider certains
Voila la vidéo
Green
Re: Lipos nano
je voulais prendre des lipos plus petites chez hk mais y en a pas une seule plus légère que mes 600mah :?
Green
Re: Lipos nano
Nouvelles lipos à tester. En prêt.
eephyne
Re: Lipos nano
Message non lu par eephyne »
woo 260 c'est super light ça comparé au 600
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Green
Re: Lipos nano
2.30min de vol et ça s éffondre d'un seul coup.
Testé en vol pépère comme les autres lipos, et sans protection hélices car je perds 1 min de vol.
On sent les grammes en moins, en rythme plus soutenu je pense qu'on sent la différence.
Mais je peux pas voler sans les protections du coup.....
Adrénaline
Re: Lipos nano
Ah ouais, ca fait pas beaucoup.
Green
Re: Lipos nano
vous les prenez où vos lipos ?
Ya pas trop de choix quand même.
Hk y a presque rien et les ports sont plus cher que les lipos :pendu:
Foxxy
Re: Lipos nano
Message non lu par Foxxy »
avec le Tiny QX90 stock, les accus tiennent 6 mns, 6 mns 30 en vol normal. J'ai réglé le chrono de la Taranis à 5mns. En faisant le con dans la maison c'est largement suffisant afin de ménager mon vieux coeur :-D . Par contre va falloir que je calme un peu le jeu jusqu'à recevoir des hélices, parce que y'apu :(
Pour les accus, je pense qu'il est inutile de se prendre le chou et de rechercher la performance. De toutes façons les moteurs seront morts avant les accus. Perso je vais commander les accus chez Banggood. A 3€ la batterie, on peut en prendre une dizaine :-D
