QX90 2s
Green
QX90 2s
Message non lu par Green »
Hello, j'ai vu une photo d'un x90 en 2s sur une page FB (j'ai pas le lien)
C'est possible ça ?
Non parce que chez nous il va y a voir des courses de 130 et je vais y aller en qx 80 si je peux, mais y aller en 2s y a moyen de bien se marrer je pense :P
édit; à voir sur cette page https://www.facebook.com/groups/7624271 ... 6/?fref=ts
Y a une modif carte à faire
Adrénaline
Re: QX90 2s
J'en parlais sur le long post du QX80/90, ca commence vers la fin de la page 13 : http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.p ... &start=120
La carte accepte le 2S, en allant voir la carte séparément ils expliquent en photo quel branchement faire.
http://www.banggood.com/Micro-32bits-Br ... mds=search
Les moteurs d'origine ne prennent pas le 2S, il y'a des chaoli de memes dimensions qui le prennent.
http://www.banggood.com/Chaoli-CL-820-8 ... alsobought
Existe aussi en pack de 4, sinon il doit bien y en avoir d'autres en fouillant.
Il y'a aussi un autre microbe déjà en 2S, le Cheerson 117 mais avec des moteurs plus gros :
http://www.banggood.com/Cheerson-TINY-1 ... s=category
..... les moteurs doivent bien pouvoir se trouver séparément aussi.
Modifié en dernier par Adrénaline le 11 nov. 2016, 09:28, modifié 1 fois.
Papi78
Re: QX90 2s
Message non lu par Papi78 »
Pas d'origine à ma connaissance mais modifiés avec des Chaoli 2S pourquoi pas?
Edit : Grillé par Adrenaline (Arf Shaolin c'est autre chose :MDR2: )
Il y a juste un strap à modifier sur la FC
Foxxy
Re: QX90 2s
Message non lu par Foxxy »
Il y a deux pads à shunter sur la FC et elle accepte le 2S. Voir le schéma
Par contre, je ne suis pas certain que les moteurs apprécient, mais c'est à tester si tu as des moteurs en spare.
Lyssorus
Re: QX90 2s
Message non lu par Lyssorus »
Il faut aussi faire gaffe à la caméra qui ne va pas aimer le 2S, donc soit trouver un 5V sur la carte principal soit ajouter un BEC
Edit : Apparemment il y à des 5V sur les UART ;)
Papi78
Re: QX90 2s
Le 5V des UART est vraiment dimensionné au minimum, juste suffisant pour alimenter le Rx, en tout cas en 1S.
Peut-être qu'en 2S on peut tirer un peu plus dessus vu que dans ce cas il se comporte en step-down et non en step-up, à essayer
Green
Re: QX90 2s
Pour ceux qui aiment l'anglais
vinadre
Condor
Condor
Re: QX90 2s
Message non lu par vinadre »
La modif me tente bien car je trouve le QX80 vraiment lent comparé aux moteurs "fast" de l'inductrix
STEF6172
Moustique
Moustique
Re: QX90 2s
Message non lu par STEF6172 »
j'ai utilisé la carte de mon QX 90 pour me faire un BRUSHED en 2 S
avec les moteurs
https://www.banggood.com/fr/4X-Chaoli-C ... rehouse=CN
un satellite spektrum comme récepteur; une frame imprimer 3D
un peu comme celle ci
https://www.thingiverse.com/thing:1999100
les accu
https://www.banggood.com/fr/Gaoneng-GNB ... rehouse=CN
et oui un bec pour la cam ; j'ai pas retrouver le lien ( sur hobbyking )
ça vole très bien en salle 4 bonnes minutes bien plus rapide que le QX
poids 58 grammes à vide ; 82 grammes avec l'accu
les hélices
https://www.banggood.com/fr/Wholesale-3 ... rehouse=CN
je vole principalement à vue ; bientôt en FPV
