PRB airmode (mode acro) QX90
gilles56
Scarabé
Scarabé
Message non lu par gilles56 »
Bonsoir a tous
je m'adresse au proprio de minion eachine serie QX ;) , comment avez vous réglé l' airmode ou mode acro
car pour moi avec les réglages par défaut, les moteur tourne même gaz a 0, donc pas facile de contrôler :cris:
Arnie
Re: PRB airmode (mode acro) QX90
Message non lu par Arnie »
dans "configuration" dans la case "ESC/Motors" tu actives "motor_stop"
J'ai réglé les modes sur un switch 3 position position 1 angle (pour l'intérieur), position 2 acro (pour le jardin), position 3 acro+airmode (pour faire le con a faire des flips et casser des hélices...)
gilles56
Scarabé
Scarabé
merci je vais testé des demain :drink1:
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
C'est le principe de Airmode de faire tourner les moteurs même gaz a zéro :p et normalement ils tournent et ils stabilisent même ;) ça permet de garder le contrôle pendant une chute par exemple, une chute contrôlé bien sur lol.
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Tu as le firmware d'origine ou tu as flashé la bête?
Lyssorus
Moi j'ai tout d'origine ;).
Papi78
Mince je pensais qu'ils t'avaient flashé le cerveau ! (Tu sais, les messieurs en blouse blanche) :wouah:
Jcc
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Jcc »
Sur le mien, en activant le Airmode, il a fallu baisser le Min-trottle.
Si non, RAS.
cdt
jc
RAIDDAID
Martinet
Martinet
Message non lu par RAIDDAID »
dans le menu Configuration tu as une option à désactiver pour que les moteur ne tourne pas au démarrage si toutefois airmode n'est pas configurée donc ça te permettra de voir si airmode et bien configurer en angle les moteurs au démarrage ne tombe pas mais si tu actives airmode ceci se met à tourner
Il existe bien dans le menu Configuration une option qui permet de désactiver le démarrage des moteurs à l'armement mais si airmode et activer le moteur tourne quand même
RAIDDAID
Martinet
Martinet
moi j'ai flashé le mien son cleanphit pour avoir airmode ça y est j'ai airmod par contre comment le flasher pour beta ?
et où puis-je trouver des moteurs beaucoup plus puissants car je le trouve très me comparer à mon hubsan h107d ?
