Eachine E010s
Green
Re: Eachine E010s
Message non lu par Green »
oui logiquement on consomme plus mais y a plus d'accroche.
De ce que j'ai lu, le bipale sur l'e010s rallonge bien le temps de vol mais il beaucoup plus mou.Je voudrais savoir si le tripale est un bon compromis, l'accroche actuelle me va et je vole minimum 3min sans prendre le risque de dépasser les 3.30min pour pas flinguer mon unique lipo.
Mais si en tripale on gagne en autonomie sans perdre en accroche ça vaudrais le coup
FarF
Martinet
Martinet
Re: Eachine E010s
Message non lu par FarF »
J'vais retester en quadri à l'occase!
Merci pour l'info.
FarF.
Adrénaline
Re: Eachine E010s
j'ai reçu mon E010S, moteurs rouges d'origine montés dessus.
D'origine tout neuf de chez BG ? .... ce sont les Racerstar ?
C'est laquelle de lipo que tu as recu avec, la 150mah ? ... ou la 260mah ? ..... il me semblait avoir lu quelques pages avant qu'il était maintenant vendu avec la 260.
Avec les Racerstar rouge et des tripales, je tourne entre 3,30 et 4 mins en extérieur avec légère brise, sans abuser sur la Lipo (3,5V), mais bon je ne fais pas de figures avec, je slalom juste a fond entre les arbres rapprochés.
J'ai jamais pris le temps de tester avec les quadripales d'origine.
Green
Re: Eachine E010s
oui les 59000trms, d'origine livré de chez BG.
Lipo 240mah.
J'ai les boules car j'ai commandé en même temps des 260mah en colis séparé sans suivi, et ça fait 4 jrs que le quad est arrivé et aucun signe des lipos de spare.......
T'as changé les pid sous bêta ?
Il fait de micro corrections (je vole en accro) comme si il avais le hoquet..... j'ai la sensation que c'est sur le roll. Mais avec une ou deux lipos par jour ça prends du temps de trouver les faiblesses.
Adrénaline
Re: Eachine E010s
Direct les Racerstar rouge. 8-)
Nan j'ai rien modifié du tout, achat d'occaz a cheiney qui ne semble pas avoir modifié quelque chose non plus a part l'assignation des modes (voir page 1).
Je ne vole qu'en mode Angle, j'ai éssayé Horizon et Acro mais ca passe moins bien entre les arbres. :lol:
Sur le mien, c'est le Yaw qui semble parfois possédé, il décide de légèrement tourner tout seul quelques secondes, mais pas a chaque lipos non plus. :roll:
Green
Re: Eachine E010s
essayez ces PID sous Betaflight.
Y a moins de soucis de yaw je trouve.
P
143
158
170
I
80
90
75
D
70
72
je les ai trouvé sur le net
Sinon y a ceux là aussi mais peut être pas assez élevé, à revivifier
P
130
120
85
I
40
40
45
D
90
90
Green
Re: Eachine E010s
question,
Je trouve pas la cam d'origine en 200mw, alors je me demandais si il serait possible de monter un 200mw sur la cam d'origine ?
En récupérant ma tx03, mais ça va faire du poids en plus......... Pas trouvé plus petit. Et je parle même pas du sema de connection ça n'a rien à voir...........
MrDho
Re: Eachine E010s
Message non lu par MrDho »
Green a écrit :Hello,
question,
j'avais une tx03 sur mon tiny beecore.
sans cam il était nickel.
avec la tx03, il tombait de peur si je relachais les gaz.
Green
Re: Eachine E010s
c'est ce dont j'avais peur, merci.
C'est quand bien dommage qu AIO n'ai pas sortie la 800tvl en 200mw
eephyne
Re: Eachine E010s
Message non lu par eephyne »
https://www.banggood.com/fr/Eachine-TX0 ... rehouse=CN
TX02, 200mw, 4.57g au lieu des 6g de la tx03, bon c'est une 600 tvl mais voilà quoi faut faire des concession dans la vie :o
envoyé depuis ma Taranis X9D+
