qx 95 BNF
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: qx 95 BNF
C'est donc que tu n'as pas commandé le pack RTF (QX95 avec le mini rx flysky + la radio) mais le QX95 puis séparément la Radio (vendu avec le FSIA6) ?
Si oui c'est ce que j'avais fait pour le QX90, le nano d'un côté, la radio de l'autre, et la normalement tu as du commander le version BNF du QX avec le rx prévu pour ta radio .... il faudra donc binder ta radio avec le rx.
Re: qx 95 BNF
DONC SI J AI COMPRIS J AI PAS BESOIN DU RECEPTEUR VENDU AVEC LA RADIO
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: qx 95 BNF
T'ES PASSIONNE PAR LES MAJUSCULES !!
T'as les liens de ce que tu as exactement commandé ? ... pour être sur qu'on parle exactement des mêmes choses.
Le FSIA6 que tu as recu avec la radio te servira plus tard pour un quad plus grand (ou une aile, un avion, un canard fpv, ....).
Sur ces nanos, soit il y'a le Rx séparé de la Fc comme ca se faisait encore en Novembre/Décembre dernier, soit il est directement incorporé a la Fc.
Dans tous les cas, tu as du choisir la version "flysky" du Qx en Bnf, et il n'y aura plus qu'a binder.
Sur le Rx séparé, j'ai trouvé ca galère a binder.
Sur le Rx incorporé, ca va tout seul.
Par contre si t'as choisi la version Bnf "without receiver" ou Arf, il faut un mini Rx Flysky, tes liens de commande le diront.
Re: qx 95 BNF
je viens de regarder j ai commander bnf avec recepteur flysky studio sport en faite je confond radio et recepteur radio jai recu mon nano quad maintenant j attend ma radio merci adrenaline
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: qx 95 BNF
Mais de rien
, Ok donc Bnf Flysky y'aura plus qu'a binder.
Après, t'es pas a l'abris d'une blague des chinois, en dehors du bindage il y'a aura peut être des réglages a faire, ca arrive.
Re: qx 95 BNF
Radio FlySky i6 RC + Récepteur FS iA6
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: qx 95 BNF
J'ai la même en double exemplaire, elle fera largement l'affaire.
