Mon petit Eachine E010 beecore n'aimant pas trop les brises bretonnes, je me suis décidé à en prendre un autre un poil plus grand et pourquoi pas essayer de le monter tout seul... J'ai donc parcouru Internet plusieurs fois pour finalement jeter mon dévolu sur un chassis d'aurora 90 monté si j'y arrive, avec une batterie 3S.
A ce jour, j'ai tout reçu sauf le VTX et la caméra.
https://goo.gl/photos/CMVWU9Zy9DvoSwCe7
La liste de course:
CleanFlight & BetaFlight Micro F3 Flight Controller Built-in PDB Buzzer Port 20X20mm For FPV Racing https://goo.gl/HkM4ht
Eachine Aurora 90 90MM Mini Brushless FPV Multirotor Racing Frame 27g Carbon Fiber & Aluminium Construction https://goo.gl/L0FGcI
4X Racerstar Racing Edition 1103 BR1103B 10000KV 1-3S Brushless Motor Red For 50 80 100 Mini Frame https://goo.gl/lvYrmo
=> Pas assez puissant les BR1103B, remplacé par des DYS BE 1104 6500 https://www.banggood.com/DYS-BE1104-110 ... ds=myorder
FD802 Tiny Frsky 8CH Telemetry RSSI Receiver Compatible FRSKY ACCST X9D(Plus)DJT/DFT/DHT For QX90 https://goo.gl/kcjhmy
5V Buzzer Alarm Beeper With Cable for Eachine QX70 QX90 QX95 NAZE32 F3 DIY Micro Brushed FPV Racer https://goo.gl/K1Qr8n
20x20mm Racerstar Mini RS12Ax4 12A Blheli_S BB2 2-4S 4 in 1 Brushless ESC D-Shot Ready https://goo.gl/P7wfHB
Micro 20x20mm VTX-OSD V2 5.8G 40CH 25mw-200mw FPV Transmitter Integrate OSD 1.2A Fliter BEC for F3 https://goo.gl/SsiL8o
1.2g Super Light 1000TVL 1/4 CMOS 2.8mm Lens FOV170 Degree Mini FPV Camera https://goo.gl/RbhA7u
HÉLICES FURIOUS FPV 1935 - 2CW+2CCW https://goo.gl/ZGK75s
BATTERIE LIPO EPS 3S 630MAH 75C https://goo.gl/NDg3dg
Est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me dire si ce que j'ai acheté est correct? Enfin c'est dejà acheté
Il y des chances pour que je demande un petit coup de main ^^
Par exemple, pour brancher l’émetteur FRSKY ( j'ai une taranis qx7), il y a PPM et SBUS, je suppose que je branche les broches SBUS mais il y en a 4 broches Signal/+5V/GND/A2. Sur la FC je vois bien ou mettre les 3 premiers mais A2?? Ensuite sur la FC il y a CPPM/SBUS, est ce que je dois faire un pont avec de l’étain pour que ce soit SBUS?
Merci d'avance.
FarF.
