Page 1 sur 7
Débutant, Aurora 90 DIY, 1er montage
Posté : 05 mai 2017, 12:10
par FarF
Bonjour tout le monde!
Mon petit Eachine E010 beecore n'aimant pas trop les brises bretonnes, je me suis décidé à en prendre un autre un poil plus grand et pourquoi pas essayer de le monter tout seul... J'ai donc parcouru Internet plusieurs fois pour finalement jeter mon dévolu sur un chassis d'aurora 90 monté si j'y arrive, avec une batterie 3S.
A ce jour, j'ai tout reçu sauf le VTX et la caméra.
https://goo.gl/photos/CMVWU9Zy9DvoSwCe7
La liste de course:
CleanFlight & BetaFlight Micro F3 Flight Controller Built-in PDB Buzzer Port 20X20mm For FPV Racing https://goo.gl/HkM4ht
Eachine Aurora 90 90MM Mini Brushless FPV Multirotor Racing Frame 27g Carbon Fiber & Aluminium Construction https://goo.gl/L0FGcI
4X Racerstar Racing Edition 1103 BR1103B 10000KV 1-3S Brushless Motor Red For 50 80 100 Mini Frame https://goo.gl/lvYrmo
=> Pas assez puissant les BR1103B, remplacé par des DYS BE 1104 6500 https://www.banggood.com/DYS-BE1104-110 ... ds=myorder
FD802 Tiny Frsky 8CH Telemetry RSSI Receiver Compatible FRSKY ACCST X9D(Plus)DJT/DFT/DHT For QX90 https://goo.gl/kcjhmy
5V Buzzer Alarm Beeper With Cable for Eachine QX70 QX90 QX95 NAZE32 F3 DIY Micro Brushed FPV Racer https://goo.gl/K1Qr8n
20x20mm Racerstar Mini RS12Ax4 12A Blheli_S BB2 2-4S 4 in 1 Brushless ESC D-Shot Ready https://goo.gl/P7wfHB
Micro 20x20mm VTX-OSD V2 5.8G 40CH 25mw-200mw FPV Transmitter Integrate OSD 1.2A Fliter BEC for F3 https://goo.gl/SsiL8o
1.2g Super Light 1000TVL 1/4 CMOS 2.8mm Lens FOV170 Degree Mini FPV Camera https://goo.gl/RbhA7u
HÉLICES FURIOUS FPV 1935 - 2CW+2CCW https://goo.gl/ZGK75s
BATTERIE LIPO EPS 3S 630MAH 75C https://goo.gl/NDg3dg
Est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me dire si ce que j'ai acheté est correct? Enfin c'est dejà acheté :?
Il y des chances pour que je demande un petit coup de main ^^
Par exemple, pour brancher l’émetteur FRSKY ( j'ai une taranis qx7), il y a PPM et SBUS, je suppose que je branche les broches SBUS mais il y en a 4 broches Signal/+5V/GND/A2. Sur la FC je vois bien ou mettre les 3 premiers mais A2?? Ensuite sur la FC il y a CPPM/SBUS, est ce que je dois faire un pont avec de l’étain pour que ce soit SBUS?
Merci d'avance.
FarF.
Re: Débutant, Aurora 90 DIY, 1er montage
Posté : 05 mai 2017, 15:41
par vinadre
salut
les moteurs 1103 sont peu puissant donc la lipo me parait un peu grosse 600mha c'est trop ou alors en 30c
Il va te manquer une antenne pour ton vtx avec une prise IPX :
https://www.banggood.com/Eachine-X73-Mi ... 92506.html
La camera tu va vite avoir envie de changer car dès que tu as un rayon de soleil, on voit plus rien
Tu peut faire un essai avec celle que tu as et passer à celle là par la suite, pas parfaite mais bien mieux :
http://surveilzone.com/DC5-24V-Super-Mi ... ux--g-1473
Papy78 pourra surement te conseiller car il a monté un nano avec le châssis aurora également
a2 c'est pour avoir une retour sur la tension de ta lipo
Oui pour le sbus/ppm tu as un pontage à faire:
Posté : 05 mai 2017, 16:31
par FarF
Ok merci beaucoup, j'ai une petite 2s gaoneng 550 mah aussi, ça le fera peut être mieux avec ces moteurs?
la fil A2 pour le retour, je dois le brancher où sur la FC?
Pour le moment, je m’apprête à souder les moteurs sur l'esc 4in1 mais je me demande dejà comment je vais connecter les fils de l'esc sur la fc. J'ai pigé le principe lorsqu'il y a 4 esc, je vois les emplacements mais il n'y a plus que 5 fils qui sortent de l'esc :pendu:. Bon ça va, ça ne fait que 4 heures que je farfouille sur le net pour apprendre les rudiments du montage !
Merci encore.
FarF.
Posté : 05 mai 2017, 18:26
par Adrénaline
Si je ne raconte pas n'importe quoi ......... autrement dit attends vraiment d'autres réponses. :lol:
Les fils qui sortent de ton Esc, chaque couleur correspond a un moteur.
Tu trouves quelle couleur pour quel moteur (au hasard bleu pour le moteur 1) et tu le soudes sur la Fc a l'emplacement du fil jaune (sur le schéma) du moteur 1, la ou il y'a écrit "Esc 01", et ainsi de suite.
Et pour le 5eme fil, j'en ai aucune idée. :lol:
J'ai aussi un 4en1 branché récemment mais comme ce n'est pas la même FC, j'avais 6 fils a branché (4 moteurs et + et - pour alimenter la FC).
Posté : 05 mai 2017, 19:17
par vinadre
Tu dois avoir 7 fils:
2 pour la lipo
1 par moteur + masse en noir
Posté : 05 mai 2017, 19:58
par FarF
J'ai eu ces 2 cables avec l'esc:
Posté : 05 mai 2017, 20:01
par FarF
Ah bah oui, ca fait 7! les 5 sur la ptite prise et les + - à coté!
Losrque la nappe est connecté sur l'esc, l'orange est associé à S4/ bleu est associé à S3/ jaune est associé à S2/ vert est associé à S1 et le noir au -.
Sur l'image de la FC suivante est ce que:Image
Je relie S1 au fil jaune de l'esc 1, S2 au fil jaune de l'esc 2 etc? et le noir (-) du petit connecteur, ou puis je le connecter?
Et pour l'alimentation de la FC, est ce que je connecte le + et le - sortant de l'esc et de la FC je ressors 2 fils pour brancher la batterie?
Merci.
FarF.
Posté : 05 mai 2017, 21:55
par vinadre
Sur bangood ya indiqué les couleurs des fils:
Black is Ground : Green is Motor One : Yellow is motor Two : Blue is motor Three : Orange is Motor Four
Le plus simple c'est de mettre ta prise de lipo direct sur les gros fils et d'en souder des plus petits vers la fc
Posté : 06 mai 2017, 14:39
par FarF
Bonjour!
Tout est soudé! J'ai branché et..... rien n'a cramé ouf :) enfin je crois?
Tous les moteurs tournaient dans le même sens donc j'ai inversé certains avec Bheli, les moteurs sont calibrés, le buzzer fonctionne. Il me reste l'appairage avec ma taranis et la caméra à tester.
Je saisi vraiment pas comment ça marche l'appairage, sur la taranis QX7, est ce qu'il y a un endroit qui indique qu'il est bien connecté au quad? Sur le quad, lorsque la taranis est eteinte, ca clignote de maniere régulière comme un clignotant de caisse et lorsque qu'elle est connectée, le voyant clignote genre "morse" '. Je suppute que oui c'est connecté mais cela ne fait rien lorsque j'actionne la manette des gaz :pleurs: ... J'avais eu le même phénomène avec mon eachine e010 mais lorsque j'ai injecté une dump avec betaflight, les gaz et autres ont fonctionné... Je ne m'y connais pas assez pour savoir ce qu'il manque...
FarF.
Posté : 06 mai 2017, 15:20
par Lyssorus
Tu as défini un armement moteur aussi ?
