Tiny 7, ou trouver des accus?
Bégé
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Bégé »
J'ai commandé le Tiny 7, mais le pack "Advanced" avec les 5 accus en plus est en rupture, alors est-ce que quelqu'un pourrait me dire ou je peux trouver ces accus 3.7V 500mAh 30C sur ebay svp?
merci pour vos réponses :)
Mon site sur les machines à vapeur de collection et Radios TSF anciennes, et écoutes des ondes courtes :
http://blooo.fr/
Adrénaline
Re: Tiny 7, ou trouver des accus?
Aucune idée sur ebay mais tu en trouveras très facilement sur Banggood si tu n'as rien contre le fait de commander chez les chinois et d'attendre 15/20 jours.
Sinon ca doit bien se trouver aussi en shop francais, et il me semble même que tu peux parfois en trouver chez Auchan. ;)
Bégé
Scarabé
Scarabé
non je n'ai rien contre de commander chez les Chinois, je l'ai déjà fait souvent, mais je voudrais un lien direct vers les bons accus car j'ai trop peur de me tromper :(
http://blooo.fr/
Adrénaline
OK, donc déja évites les merdouilles "no name" du genre qu'on trouve sur aliexpress, et qu'on doit aussi trouver sur ebay (et même Amazon).
Mon premier pack vient de la et elles ont toutes gonflé sans raisons en assez peu de vol. :roll:
Par contre aucun soucis jusqu'a maintenant avec les pas chères de chez BG (emballage bleu).
Et si tu ne comptes pas trop les euros et veut être normalement tranquille, autant prendre de la bonne marque :
https://www.rcteam.fr/accus/25471-gens- ... 55572.html
Je n'ai jamais commandé sur ce site francais mais ca doit bien en parler quelque part sur le fofo. ;)
Si je fait les comptes, j'ai dépenser 14e et quelques dans un pack de 5 lipos toutes foutues maintenant (de chez aliexpress), et 10e et quelques dans un autre pack de 5 lipos qui tiennent jusqu'a maintenant (de chez BG,mais pour combien de temps encore ???), en fin de compte j'aurais peut être du mettre 27e dans un pack de 6 bonnes lipos Tattu. :ignore:
Loo
Libellule
Libellule
Message non lu par Loo »
le truc avec tes lipos 500mah, c'est que c'est apparemment les mêmes que celle de l'inductrix blade en taille ( a vérifier)
Mais par contre trouver la même capacité dans ce format c'est plus compliqué, je trouve le même format que Adré.
Sois faut attendre qu'il y est du stock en "advance" sois bien retrouver les mêmes lipos, ou alors voir sur le drone si tu peux adapter un autre modèle
Ou alors prendre la version Tiny6 qui normalement prends en charge toute les lipos 1s du blade que tu peux retrouver sur quasi tout les shops français
emporio94
Buse
Buse
Message non lu par emporio94 »
Adrénaline a écrit :OK, donc déja évites les merdouilles "no name" du genre qu'on trouve sur aliexpress, et qu'on doit aussi trouver sur ebay (et même Amazon).
Je commande assez regulierement chez eux pas que pour du materiel aeronotique et j ai jamais eu occun soucis avec eux tu peux y allez les yeux fermés
Bégé
Scarabé
Scarabé
Loo a écrit :le truc avec tes lipos 500mah, c'est que c'est apparemment les mêmes que celle de l'inductrix blade en taille ( a vérifier)
eh oui mais vérifier ej ne peux pas puisque je n'ai pas encore reçu le modèle :)
Loo a écrit :Sois faut attendre qu'il y est du stock en "advance" sois bien retrouver les mêmes lipos, ou alors voir sur le drone si tu peux adapter un autre modèle
comme j'ai déjà commandé le Tiny 7 seul je ne veux pas attendre que le pack "Advanced" soit dispo :)
Loo a écrit :Ou alors prendre la version Tiny6 qui normalement prends en charge toute les lipos 1s du blade que tu peux retrouver sur quasi tout les shops français
tu veux dire les accus du Tiny 6? ou le modèle complet?
http://blooo.fr/
Loo
Libellule
Libellule
[/quote]tu veux dire les accus du Tiny 6? ou le modèle complet?[/quote]
advanced ou pas les batteries se trouve sur beaucoup de shops RC pour le Tiny6.
Concernant ton Tiny7 vu que tu l'as déjà commandé, je pense que les batteries que Adrénaline a link peuvent correspondre. Mais sa reste à tester ;)
Bégé
Scarabé
Scarabé
Loo a écrit : je pense que les batteries que Adrénaline a link peuvent correspondre. Mais sa reste à tester ;)
oui mais donc ça ne m'avance pas, je ne veux pas prendre le risque de les acheter et qu'ils ne conviennent pas? :(
http://blooo.fr/
Loo
Libellule
Libellule
Et ne le prends pas, je suis en cour de recherche...
https://www.horizonhobby.com/product/he ... g-vnr35017
Sa dois être compatible mais faut leur demander
Et je cherche beaucoup la dessus.
https://www.helicomicro.com/2017/04/09/ ... 7-le-test/
Ils font un teste avec une autre lipo genre 250mah, mais les connecteurs sont different par rapport a une lipo type blade. Et je calle
En même temps je regarde pour moi, j'avais un blade inductrix que j'ai cramé.
