Un nano quad évolutif pour débutant ?
Salut à tous !
Du coup, j'ai amorcé un peu la chose sur un autre post, mais voilà. Dans l'optique d'offrir un joli cadeau à ma petite sœur, qui aime plutôt bien l'univers des multis, et qui a déjà piloter un peu (Sur mon ancien T2M Quizzz) je recherche une solution à bas coût pour un petit racer sous BetaFlight, pour pouvoir réglé les modes de vol, un truc petit, mais qui puisse être assez pêchu pour un peu d'acro, pour voler en intérieur, et occasionnellement en extérieur, sans trop de vent.
Comme je n'y connais rien en nano racer (pas plus qu'en gros format me direz-vous... et vous auriez raisons) je viens un peu à la pêche aux infos (comme d'hab) pour avoir une idée de ce qui ce fait, de ce qui est bien, et à quels tarifs. Si il vaux mieux l'assembler pour avoir un truc sympas, ou plutôt prendre du BNF ?
Dans l'idée, je prendrai en matos une radio FlySky FS-i6S (https://www.banggood.com/Flysky-FS-i6S- ... 629201506N) et en récepteur 5.8 cette petite merveille dont nous venons de parler sur un autre post : Eachine R051 avec simplement un truc du genre : VR Box 2
Des idées ?
Merci d'avance encore une fois, pour votre aide !
Des idées ?
Re: Un nano quad évolutif pour débutant ?
Bon, donc si j'ai bien compris un récepteur video pour téléphone (comme le Eachine R051) c'est pas top pour piloter, à cause de la latence... Le casque est la meilleur dolution alors ? Mais pas de record dvr alors !
J'attends vos avis !
Oui comme dit dans l'autre post :
"Pour continuer dans le hors sujet, n'importe lequel de ces récepteurs ne fonctionnera que si et seulement si ton smartphone est android et qu'il support l'OTG et le UCV. Sinon c'est mort...
Je parle en connaissance de cause... j'ai un phone pas otg et un phone otg mais pas ucv et le seul qui fonctionne c'est celui de ma femme... si les trois conditions ne sont pas réunies, ça ne marchera pas.
Par contre, ça marche nickel sur un pc portable avec vlc par exemple. Moi je l'utilise parfois en streamant la vidéo dans Mission Planner.
Concernant la latence, ce n'est absolument pas volable. La latence est bien trop élevée et le sentiment de frustration arrive très vite. Par contre ça fait très bien l'affaire sur un multi de prise de vue stabilisé évoluant lentement en espace dégagé (mais attention à la porté). Bref très bien pour de spectateurs pas plus
et pour quelques poignées d'€uros supplémentaires, tu as les masques premier prix qui font largement le taf.
Il va "bientôt" en avoir un pour IOS mais quand exactement.... on ne sait pas."
Pour le masque, le système le moins cher mais sans dvr :
https://www.banggood.com/Eachine-VR-007 ... s=category
La radio, oui c'est une bonne radio qui fait le taf.
Pour le multi, si c'est pour voler en indoor à 90% du temps, il vaux mieux partir sur un "brushed" du type Eachine QX80 QX95. Dans cette gamme il y a des pack RTF donc pas besoin de se casser la tête avec une radio supplémentaire. En général il y a un f3 dedans, donc ça tourne sous betaflight.
https://www.banggood.com/Eachine-Tiny-Q ... s=category
https://www.banggood.com/Eachine-BAT-QX ... s=category
Les Brushless, surtout pour une débutante, en intérieur ça va être le carnage.
Je viens de tomber la dessus :
https://www.banggood.com/Eachine-E013-M ... op-sbanner
Pour la maison c'est super fun et en plus y'a tout pour une bouchée de pain !!!!
- Lyssorus
Tu as ces deux là avec DVR intégré
https://www.banggood.com/Eachine-EV800D-5_8G-40CH-Diversity-FPV-Goggles-5-Inch-800480-Video-Headset-HD-DVR-Build-in-Battery-p-1180354.html
https://www.banggood.com/Eachine-VR-D2-Pro-Upgraded-5-Inches-800480-40CH-5_8G-Diversity-FPV-Goggles-with-DVR-Lens-Adjustable-p-1137808.html
Sinon ça qui n'est pas bien dur à mettre en oeuvre : https://www.banggood.com/Eachine-ProDVR-Pro-DVR-Mini-Video-Audio-Recorder-for-FPV-Multicopters-p-1061196.html
Après des micro Brushless tu en as déjà plein sur le marché, c'est ouf la vitesse à laquelle ça avance !!
Chez KingKong, ça : https://www.banggood.com/Kingkong-90GT-90mm-Brushless-Mini-FPV-Racing-Drone-with-Micro-F3-Flight-Controll-16CH-800TVL-VTX-p-1118870.html
Ou ça : https://www.banggood.com/Kingkong-Q90-FPV-Brushless-Racer-ARF-wMicro-F3-6DOF-Flight-Controller-16CH-25MW-VTX-800TVL-150-Cam-p-1112678.html
Chez Eachine, ça : https://www.banggood.com/Eachine-Lizard95-95mm-F3-FPV-Racer-BNF-4-in-1-10A-ESC-OSD-5_8G-48CH-25MW100MW-VTX-600TVL-Camera-3S-p-1141589.html
Ou ça : https://www.banggood.com/Eachine-Aurora-90-90mm-Mini-FPV-Racing-Drone-BNF-wF3-OSD-10A-BLheli_S-Dshot600-5_8G-25MW-48CH-VTX-p-1114799.html Et tu peux demander à Papy78 ça tourne bien :p
Chez DYS : https://www.banggood.com/DYS-83mm-Micro-Brushless-FPV-Racing-Drone-F3-BLheli_S-Dshot-5_8G-25MW-48CH-VTX-BNF-RTF-p-1132509.html
Et après si tu veux le monter toi même (je fait vraiment une liste ? )
https://www.banggood.com/90L-90mm-Brushless-Micro-FPV-Racing-Frame-Carbon-Fiber-14g-p-1135513.html
https://www.banggood.com/Awesome-E90-90mm-Micro-Brushless-FPV-Racing-Frame-Kit-Carbon-Fiber-12g-p-1135536.html
https://www.banggood.com/12g-ARFUN-Pro-95mm-Wheelbase-3mm-Arm-Carbon-Fiber-FPV-Racing-Brushless-Frame-p-1166282.html
https://www.banggood.com/X2-ELF-88mm-Micro-Brushless-FPV-Racing-Frame-Kit-3K-Carbon-Fiber-p-1146235.html
https://www.banggood.com/Eachine-Firer-80-Firer-130-Micro-Brushless-FPV-Multirotor-Racing-Frame-3K-Carbon-Fiber-p-1135549.html
Aller je m'arrête là j'ai mal au Ctrl C Ctrl V
Des ptit moteur flachi qui font plus fille
https://www.banggood.com/HGLRC-FLAME-1104-7500KV-Micro-Brushless-Motor-For-XJB-75-Mini-FPV-Racer-p-1122025.html (Attention je les ai mis juste pour leur couleur, je ne sais pas du tout ce que ça vaut hein /!\ )
Un ESC 4en1 (là c'est presque obligatoire), une carte de vole en 20x20, une camera TX01, 02 ou 03, heuuu quoi d'autre ? Un micro Rx FlySky (Attention au AFHDS 1 ou 2)
Et si tu prends à monter toi même, pense aussi à acheté tout les outils de précision, comme un chausse pied, un marteau et un burin
Nan plus sérieusement, je ne connais pas ton niveau en bricolage et en électronique, mais là ça devient vraiment petit à monter sois même, sois en bien conscient
Mince pas vu le message d'Arnie avant de poster, et ça ne m'a pas prévenu lol.
Oui carrément, pour de l'intérieur je conseil carrément le brushed qui va (je trouve) super bien (It's me Mar...) mon petit QX80 à quelques heures de vole je pense et je le trouve juste génial
Ensuite le E012 en kit complet, je pense le prendre pour ma gamine de 8 ans à noel
- Bégé
- Scarabé
ah? pourquoi?Arnie a écrit :Les Brushless, surtout pour une débutante, en intérieur ça va être le carnage.
Mon site sur les machines à vapeur de collection et Radios TSF anciennes, et écoutes des ondes courtes :
http://blooo.fr/
http://blooo.fr/
Celui proposé par cadre dans l'autre topix, a moins de 100€ fonctionne en 2S. En intérieur ça devrait être pas mal.
Pour en revenir au récepteur sur smartphone, je viens de recevoir le lien, le eachine. Mon tel n'est pas compatible :-\
Pour savoir si il le sera, tu as une aooki dans le descriptif : isovc.
Pour du vol intérieur, la latence devrait pas trop jouer.
SYMA X5HW: VENDU
Ha bon ? Moi je veux du brushless ! Quitte à le brider en 1s (ou 2) au début !
Le lizard95 c'est une bombe si j'ai bien compris !
Le Aurora me fait de l'oeil, en BNF ou à monter soi même en fonction du prix, je vais étudier ça
Votre avis sur le Aurora ? Ça vole en extérieur ou c'est trop léger ?
Niveau chargeur, t'as des trucs pas cher sur secteur où USB pour charger du 3s max ?
J'hésite pour le récepteur vidéo... c'est quand même pratique via le tel !
Je vais attendre des test du r051, voir si la latence est la même ou pas, ça m'embête de prendre un casque quand même
- Lyssorus
Aurora en extérieur
Piloté par Papy78 qui est assez débutant en vol FPV mais sinon le multi se débrouille super bien dehors
Pour le chargeur j'ai un IMax B6 AC qui marche super bien depuis que je l'ai (j'ai même pas changer ses chaussures encore) par contre c'est vraiment basique, l'équilibrage est correcte mais parfois super long, pas d'info sur les resistance interne, etc.
Ou tu as celui ci qui est une vrai bombe et super pratique parce que nomade : https://www.banggood.com/ISDT-SC-608-150W-8A-MINI-Smart-LCD-Battery-Balance-Charger-p-1057271.html
Tu l'alimente en XT60 entre 9 et 36V (une vieille alim de PC ou de XBox pour la maison et une grosse LiPo pour l'extérieur (ou tu te fait un cable avec des croco pour brancher sur la batterie de la voiture )) et ça fait tout comme un grand et c'est puissant (et en plus là il est pas cher).
Ah bah j'ai pas tout compris lol...
C'est pour ta petite soeur en Idoor, ou pour toi pour indoor/outdoor?
Le lizard (si tu n'as pas trop de merde au déballage) est une machine surprenante. Je te conseille de rester en 3S sans bridage mais avec des rate soft et beaucoup d'expo
Mon premier vol avec le lizard et PID stock de BF 3.2 (juste des rate un peu plus pêchus). Il y avait pas mal de vent en plus. mais ça se gère bien. une fois qu'il daigne décoller, c'est une petite bombe !
Sinon mon brushed QX95 qui ne démérite pas en outdoor "couvert"
En fait
Moi non plus je sais pas encore comment je vais faire mon coup :p
Mais l'idée c'est d'avoir un truc sympas de base, et qui aille dehors (elle fera pas du 100% indoor, je dirai plutôt 50/50).
Ensuite, je pense que je m'amuserai un peu avec moi même, pour débuter le FPV, (je trouve la solution sympas) avant de lui offrir pour passer de mon coté, sur plus gros.
Mais je veux quand même un truc sur lequel on puisse remplacer un composant mort, et aussi le customiser avec des composant plus puissant par la suite si besoin !
Actuellement je vous avoue que je regarde le Aurora 90 (bien protégé pour l'intérieur) et le Lizard 95 (Avec des protections d'hélice imprimé en 3D par exemple, en 2S au début, et brider via BetaFlight)
J'aime bien le Lizard car la marge de progression avec cette seule machine est assez impressionnante entre du 2S bridé via logiciel au début, et le full power 3S rates qui vont bien, y'a un fossé énorme, et c'est ça qui me plaît (Sans compter que j'ai même vu des vidéos du Lizard 95 en 4S ! xD)
